Контроль давления в шинах.
1)Удобно ? -ДА.
2)Время сэкономит ? - ДА.
3)Дороговато ? -
4) Может с Китая еще дешевле будет заказать.   Кто скажет - НЕТ ? И обоснуйте конечно же.
1) спорное утверждение... зачем вы там лазите с манометром для меня загадка... для ежедневного контроля лично мне хватает осмотреть саму резину и по ширине рабочей поверхности понять нормально колесо накачено или нет.
2) см пункт 1...
3) дороговато, слишняя масса на колесе, геморой с шиномонтажем (если датчик внутри)
4) работоспособность китая??
лично я сталкивался с ситуациями когда колесо спущено, а датчик молчит. хотя были и обратные, когда колесо накачено, а он орет...
в тоже время я не вижу проблем отследить самому накачено колесо или нет, при учете того что мотоколесо намного жестче автомобильного и спокойнее переживает езду на спущенном (соответственно если к этому подходить с головой) и приспущеное колесо сразу видно:
по поведению мотоцикла
при визуальном осмотре
  • Ответов 70
Делал я как то плавный правый поворот на приличной скорости и в этот момент из левого переднего колеса вылетел сосок с нипелем....
... во всех трех случаях колесо спустило очень быстро...
Откуда ты знаешь, что быстро ?
Мерил давление перед тем как проткнуть ?
Или мерил через 10-20-30 сек после прокола ?
Но у меня все равно есть портативный манометр и я проверяю давление в шинах перед поездкой ежедневно, с утра.
а зачем? ну я так понимаю это написано в умной книжке, но подумать не суждено...
колесо может получить прокол и в поездке, поэтому автомобиль стоит осматривать перед КАЖДОЙ поездкой. но вместо того что бы бегать с манометром каждый день, стоит 1 раз увидеть накаченое колесо. потом приспущеное... и запомнить это. раз в месяц проверять манометром по желанию..
Насчёт визуального контроля - если мотоцикл весит до 150кг, и ЦТ примерно посередине, то "подспущенность" заметна только когда сядешь. А сидя заглядывать под глушаки неудобно. Поэтому манометр надёжнее, или уж пальцем пощупать.
А вот что касается скорости спускания - у меня корд изнутри протёр микродырочку в камере - первых двух накачиваний хватало на 3км примерно, потом уже сразу спускало, я забил и на второй передаче по тротуару покатил, ножками перебирая.
Мы повторяемся.
Я говорил уже, что три года только изредка подкачивал колеса, а так проверял именно визуально.
Димон 1000 - Я понял твою позицию, и другие тоже.
Не надо так рьяно доказывать свое чутье ...
Дай другим высказать свой опыт и мнение по поводу данного дивайса.
PS.
Электроника всегда может подвести, это справедливо не только для контроля шин.
Для тог и заведена данная тема - у кого как такие устройства работают.
Изменено пользователем Дизель Старый
И еще -
везде пишут, не знаю верить или нет тем цифрам -
Пониженое на 30 проц давление  изнашивает колесо в два раза быстрее.
Я например на машине замечаю, что колесо приспущенно, подключаю компресор, там примерно 1 атм при норме 2.2.
Кто (кроме димона1000) может на глаз определить давление в колесе хотябы с 10 проц точностью ?
Йа!
Мне всё время мерещется, что колесо приспущено, подключаю насос - а там как было 8атм, так и осталось )))
Пониженое на 30 проц давление  изнашивает колесо в два раза быстрее. Я например на машине замечаю, что колесо приспущенно, подключаю компресор, там примерно 1 атм при норме 2.2.
немного о цифрах))))
1 атмосфера при номинале 2.2 это чуть больше половины... а при потере в 30% от номинала в колесе будет 1,54...
есть еще маленький нюанс... незначительная потеря давления будет или при не значительном проколе или при долгой стоянке.
если прокол то колесо спустит, причем довольно быстро, а после долгой стоянки грех не проверить....
просто очень часто в книгах пишут вроде бы правильные вещи... но зачастую не выполнимые и если немного подумать, то состояние ТС можно отслеживать более полно, но менее затратно по времени.
я верю что Николай перед КАЖДОЙ поездкой производит разборку и сборку автомобиля с его полной диагностикой... но лично у меня на это нет времени... поэтому вырабатывается карта осмотра для каждого ТС индивидуально с учетом его состояния и особенностей.
например если мотор масло не жрет и в течении месяца каждый день уровень был неизменен, то проверку этого параметра я буду делать реже, НО всегда перед/после дальней поездки, после прохватов или работы мотора в пиковых режимах и тд.
а по поводу полезных штук, могу посоветовать еще датчик температуры масла, датчик уровня масла и тд. налепить "электронных помощников" за зиму можно много...
и что ? О чем ты ?
Я просто признался, что как мне показалось, колесо немного приспущено,
а при проверке оказывается спущено более чем наполовину.
Что ты увидел в этих цифрах смешного ?
