Контроль давления в шинах.
Съездил в шиномонтаж - с большим трудом, с помощью монтажек, компрессора,
и наверное чьей-то матери, задняя резина села на место.
Два раза спускали, и подравнивали монтажками.
Балансировать не удалось - не лезет чучуть на вал станка.
Буду в гараже сам значит, но теперь уже после установки подшипников.
А пока - вот проверка работоспособности системы.
Периодически (раз в 30 сек на ходу, и раз в 2 минуты на стоянке)
система контролирует давление (и температуру),высвечивая результат.
Чтоб узнать температуру, надо нажать кнопку под дисплеем.
Через несколько секунд индикация переключается на давление.
Если идет понижение (или повышение) давления (и-или температуры),
система сообщает и сигнализирует об этом.
Ну вот теперь пока с проверкой и работоспособностью все.
Отпишусь как установлю на моцик.
PS
Очень интересно наблюдать давление и температуру во время движения.
Вечером установил давление в передней - 2.26, в задней - 2.56.
температура была 18 град.
Утром пришел в гараж - 2.13 и 2.42 соответственно.
Подумал, может травит где-то.
Глянул температуру : 14 град.
Покак ковырялся в гараже, температура выросла, и давление тоже )))
  • Ответов 70
Отбалансировал колеса - заднее - 60 грамм, переднее - 10.
по 400 р за колесо у нас это стОит.
PS
Приехал в гараж, и вечером уже установил на моцик.
Моц вывешен.
Пока тормоза прослаблены, покрутил колеса рукой.
Заднее - нормально.
А переднее прислушался - как будто бисер внутри катается.
Но резину бортировал я сам, ни какого бисера не сыпал.
Как думаете, что это может быть ?
Прокатился 50 км вечерком на новой резине, понаблюдал за давлением и температурой.
Выезжал, было 2.26 и 2.66 при температуре 16 град.
После прохвата со скоростью 120 км\ч остановился - 2.31 и 21 град, и 3.01 и 33 градуса.
Интересно, почему задняя сильнее греется ?
  В 12.06.2015 в 20:27, Дизель Старый сказал:
задняя греется потому что она шире и идет деформируется сильнее на поворотах
специально проверю эту теорию.
но вчера езда была практически по прямой.
Хотя да, несколько раз я вилял агресивно - типа прикатывал резину.
PS
А пиво ни кто не заработал.
После падения пластиковый брызговик переднего крыла немного деформировался,
и всего в сантиметре от колеса с одной стороны.
А резина, как я уже говорил - новая, волосатая еще.
Вот те волосики и барабанили по брызговику ... )))
Изменено пользователем Дизель Старый
О щас какая штука для мотиков.
FOBO Bike - современная система мониторинга давления в шинах (TPMS). Время автономной работы два года. Может настраиваться для 3 и 4 колесной мото техники. Использует протокол Bluetooth 4.0. Работает в смартфонах на базе Android 4.3 (и выше) и iOS 7.1 (и выше). Поставляется с 2-мя датчиками шин. Приложение русифицировано. Цена 99$. Доставка в Россию бесплатна.
Покатался два дня - и вот мок полное мнение - ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ ДИВАЙС.
Ездил один  по шоссе  под 150, и 120 с пассажиром, и по проселку тоже с пассажиром.
Так вот как на проселочную съехали, стало казаться что спущено заднее колесо.
Оказывается, просто 60  не надо ехать по таки рытвинам.
Ну вощем, вердикт - не жалею ни капейки и не времени потраченного на это приспособление.
Штука действительно хорошая, но пока 6 тыщ жалко очень.
Вещь конечно прикольная, очередная пищалка-блестелка на руле это клево. Но не за такие деньги) мне проще перед выездом манометром пройтись по колесам и в путь)
