Lunarbat 0 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Ну если не получится в сервисе настроить как надо, то заеду , спасибо!Резисторов накупил уже, разных, на выбор. Крокодилы напаяю на провода, чтобы подбирать удобней было и в сб туда. Ну а те, что не подойдут, верну в Чип-и-Дип.Такак же беда была... Моргали часто черезчур.Эксперементировал долго пока тестер в руки не взял.По итогу вместо передних и задних поворотников с лампами стоят перед и зад диодные+два нагрузочных резистора номиналом 50W1.5RUВ твоем случае мне думается подойдут резисторы номиналом 25W2RU (0.5+/-) у меня они есть, если что обращайся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostjra75 0 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Зачем на новом моте в электрику или еще куда лезть? Хочешь диоды оригинал или тюнинг для твоей модели. Такие переделки могут плохо закончиться, тем более если сам не электрик....P.S. Совет от души. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 а у меня такой вопрос - если обычный диод к 220 подключить - он сразу сгорит или подумает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 диоды горят не от напряжения а от тока Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lunarbat 0 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 а у меня такой вопрос - если обычный диод к 220 подключить - он сразу сгорит или подумает?без раздумий!!!!)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 А почему тогда не горят диоды в отвертках, которыми напряжение меряют? Или те, которые подсвечивают клавишу включения света или сетевого фильтра? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФАРМАЦЕВТ 0 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 А 6 светодиодов 2v20ma последовательно подключенных можно напрямую к бортовой системе подключить? Или в схему еще что-то впаять нужно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lunarbat 0 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 (изменено) А почему тогда не горят диоды в отвертках, которыми напряжение меряют? Или те, которые подсвечивают клавишу включения света или сетевого фильтра?Потому, что перед диодом стоит масенькая такая "бздюлька"-резистор (с симпатичными разноцветными полосочками), он ограничивает электричеству которая поступает к резистору.Существуют диоды со встроенным резистором, но их диапозон как правило заканчивается в пределах сети 12-24 вольта. Отальные рассчитаны на работу 1.5-3 вольта и без резюка ну никак.Да и цена диода с резистором 15-20 руб. а простого 5-6 руб. казалось бы копейки но в масовом производстве дешевле добавить в сборку копечных диодов резистор, чем везде лепить дорогие диоды.А 6 светодиодов 2v20ma последовательно подключенных можно напрямую к бортовой системе подключить? Или в схему еще что-то впаять нужно?Можно.Но качество свечения может быть низким. Изменено 6 мая, 2015 пользователем Lunarbat Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФАРМАЦЕВТ 0 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Так что нужно сделать что бы повысить качество и может быть защита какая-то нужна? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lunarbat 0 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Так что нужно сделать что бы повысить качество и может быть защита какая-то нужна?Общепринятая "сборка" это три диода и ограничивающий резистор.Рассчитать резистор который нужно впаять на + (положительный вывод-анод) можно, инэт кишит этими формулами.Если работа разовая, нехочется заморачиваться с рассчетами или технологически некуда пихнуть резистор из за катастрофически малого пространства, то проще взять шесть диодов со встроенным резистором 12V и подключить их в паралель, менее затратно по времени и меньше вариантов налажать и остаться расстроеным от результата.Общепринятая "сборка" это три диода и ограничивающий резистор.Рассчитать резистор который нужно впаять на + (положительный вывод-анод) можно, инэт кишит этими формулами.Если работа разовая, нехочется заморачиваться с рассчетами или технологически некуда пихнуть резистор из за катастрофически малого пространства, то проще взять шесть диодов со встроенным резистором 12V и подключить их в паралель, менее затратно по времени и меньше вариантов налажать и остаться расстроеным от результата.Да и почему в параллель выгоднее? Потому, что если один из диодов выйдет из строя в последовательной цепи, то вся лента просто потухнет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
