не включается вентилятор cbr600f4i
Я увидел все вопросы/советы (датчик, термостат, провода, плюсы, минусы...) кроме главного.
А вентилятор то живой? Проверял?
В tapatalk 1ый пост, 10 строка[emoji217] [emoji237] [emoji287]
Не до конца открывается термостат, либо датчик врет по температуре. Когда кипятил датчик темп-ру ведь не замерял! Если термостат открывается на половину хрен поймешь разницу на патрубках! Ради эксперимента дабы датчик исключить сними термик и нагрей до 220. Если в термике дело - должен включится...
Я-бы так поступил...
как этого не хотелось... но похоже термостат... поставил свой датчик на другую эфку- все арбайтен... учитывая что все остал но исправно, кроме термостата больше же не может быть причин?:(
пошел разбирать...
спасибо всем за советы на данном этапе... по ходу дела отпишусь:)
Удачи в ремонте! [emoji6]
пасиб:)
всплыла еще печалька... капает масло с нижнего болта помпы... откуда могут ноги расти и как устранить?
и по самой помпе вопросик... разобрал ее и озадачился- если держать пальцами крыльчатку, то вал прокручивается в холостую с небооьшим усилием... до махеника мне конечно далеко, но так же не должно быть?( предполагал что крыльчатка жестко зафиксирована на валу)... если это так, то получается датчик может не срабатывать так как помпа не прогоняет до не го разогретый фриз...?
