1. Определение термина "Маневр" в ПДД нет. Видимо, писали ПДД гуманитарии и определениями не заморачивались
2. Анализ 8 части дает исчерпывающий список того, что ПДД относит к маневрам:
поворот
разворот
остановка
движ. задним ходом
перестроение
таким образом виляние внутри полосы ПДД маневром не считается, как ни прискорбно, следовательно, едущий в одной полосе с тобой водятел ничего тебе не должен.
Прошу высказываться с обоснуем
  • Ответов 25
И опять наше любимое письмо: http://motocitizen.info/forum/topic/5734-2-ts-v-odnoi-polose-pismo-13s-580211-ot18072011-ot-fku-nic-bdd/
Виляние внутри полосы можно счесть сменой ряда -> перестроением -> маневром.
перестроением врятли, вот изменением траектории движения - вполне, што по сути ведёт к изменению интервалов
Мне еще нравится в этом плане пункт 8.9
8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.
Если виляние в полосе приводит к контакту, т.е. к пересечению траекторий, то это попадает в данный пункт, а значит является маневром, судя по названию раздела в ПДД )))
Изменено пользователем leg0
да, пожалуй, есть консенсус
определение перестроения из педеде:
Выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.
т.е одна (обозначенная разметкой) полоса при одновременном движении в ней авто и мото приобретает два РЯДА. Кто выполз из ряда совершил маневр. Но как определить где ряд начинается, а где заканчивается при разноразмерных ТС? где-то мелькала таблица зависимости безопасного бокового интервала в зависимости от скорости потока.
                                            Практический вывод №1
Полюбасу лучше оказаться правым, чем левым :)
                                            Практический вывод №2
 и уж никак нельзя катаццо по разметке. Это не междурядье, а межполосье и 100% ая-яй с гарантией  вины в ДТП вследствие перестроения, ибо сказано в писании:
ПДД 9.7
Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.
ЗЫ: Изменение направления движения, кста, далеко не всегда есть маневр, например движение по кругу без смены полосы.
ЗЗЫ  Опережение маневром не является по определеению
ЗЗЗЫ: есть еще один шикарный пунктик ПДД, на который все забивают:
 При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, (а в масквабаде другого не бывает) менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.
т.е. спросить у перестроившегося чувака под регистратор "А чо ты, собсенно хотел, мужик? Продвинуться на полкорпуса дальше чем?"
Изменено пользователем HighLander
  • 3 месяца спустя...
Не хочу создавать новую тему из-за одного вопроса, поэтому напишу сюда.
Допустим еду я прямо и вдруг мне захотелось поехать в обратную сторону. Слез с мотика, заглушил двигатель, стал пешеходом и развернул (перекатил) мотик через две сплошные линии. Никому помех не создал. Подскажите, нарушение какого пункта ПДД может предъявить инспектор ГИБДД (переход в неположенном месте например)?
Переход в неположенном месте + остановка в неположенном месте (в случае наличия знака (Х) )
Если хочешь перекатить на другую сторону - делай это на пешеходных переходах. Так и безопаснее для всех и меньше возможностей тебя привлечь. Да и не забывай, что надо мотоцикл не только заглушить, но и выключить зажигание.
Междурядье это всегда на свой страх и риск.
ПДД, знания которых все сдавали, обязывают помимо всего прочего соблюдать пункт 9.10
Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
Про дистанцию все знают, а боковым интервалом никто не заморачивается.
Если мотоцикл находится в одной полосе с автомобилем, при этом мот опережает авто, то мало где он не нарушает, т.к. безопасный боковой интервал начинается от 0.7 метра для стоячих ТС, и увеличивается с увеличением скорости.
Как образец: минимальная гостовская ширина полосы - 2.75м . Среднестатический хендай солярис или форд фокус имеет ширину 1.7м. Занимая положение ровно по середины полосы свободных остается менее 0.5метра.
К этому добавляется реальность - ширина полос практически всегда гуляет на +-20см.
Поэтому если при аварии мотоциклист будет утверждать что он опережал автомобиль и находился с ним в одной полосе, а автомобиль не совершал маневров, то 12.15.1 получает мотоцикл.
Агонь :facepalm6:
Правильные ответы в уголке высвечивались?
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
:smile81:
