Консервирование Мотодруга
  • Ответов 46
На самом деле думаю достаточно залепить впуск/выхлоп тряпкой или гандоном, залить в бак стабилизатор, отключить аккум, и поставить на задний подкат.
Уважаемые, а чем цепку помыть?
Керосин или уайт-спирит. Вообще есть специальные чистяще-промывочные машинки. Цена от 1000 до 2000р.
Подробная инструкция: http://www.400ccm.ru/remzona/remzona_11.html
Или сделай сам=)
http://www.serjik.ru/forum/index.php?topic=22424.0
если я правильно понял минимальные обязательные меры:
- вымыть/высушить байк
- залить полный бак по горловину
- снять аккум
- заткнуть выхлопную промасляной тряпкой
а вот зачем подспускать колёса?
если байк в квартире будет храниться до весны, пока лёд не сойдёт, то ещё что-то надо делать?
стабилизатор топлива нужно в бак добавлять или не обязательно? чем чревато?
в мануале написано, что надо слить топливо из карбюратора. надо ли это делать?
- снять аккум
Верно. Я бы еще прошелся по металлическим частям (в т.ч. по хрому) консерватором.
Чтобы давление в покрышках понизить, снять напряжение.
Вообще полноя крутотень - прокручивать раз в две недели колёса на 90 градусов
Гладить его перед сном и говорить добрые слова)))
Чревато выпадением осадков в бензине и всяческим расслоением оного. Главное по весне - старый бензин слить и залить свежий)
Слил топливо - образовался воздушный мешок, который с парами бензина будет корродировать твой мотоцикл изнутри. Пусть бензин там будет.
А ежели гараж холодный, что лучше? может просто раз в неделю заводить\греть и по гаражу туды-сюды катать? ))
домой на 3-й этаж 350 кг не запихать...)) и лесенки узкие...)
