1 час назад, Geodozer сказал:
"Нехитрые переделки" - это и есть колхозный ксенон.
Нехитрые переделки, это открутить шурупы и снять зажим для галогеновой лампы и поставив ксенон, который встает в паз как родной прижать его шурупами с надетыми шайбами.
И чего? отсекает то одинаково, шторка там специальная. В итоге смотреть на нее с машины или с роста своего нормально, а то что внизу слепит - так это только зайца какого или ежа.
По итогу распределение света надо смотреть. Кому понравится если вместо удобного освещения дороги получаешь яркое слепящее пятно в пяти метрах перед собой.
Это помимо четкости свето-теневой границы и того процента света, который встречному водителю достается.
Форма источника света-то разная, фокус разный.
По хелле можно посмотреть кучу сравнений распределения света в галогене и в ксеноне. Сути это не меняет. Боди для галогена спокойно трансформируется для использования с ксеноном, при этом все так же справляясь с задачей не слепить никого выше их расположения (50см от земли в случае с мотоциклистом №) и давать нормальный пучок света для контроля за дорогой в темное или туманное время суток.
