Есть пища к размышлению, почитав форум становится ясно что есть люди которые в момент ДТП находились рядом но смс не получали потому как рассылка была по другой группе.
Так вот может нам поделиться по территориям/округам наиболее частого прибывания, этим мы сможем повысить оперативность реагирования и снизить затраты на смс.
Например я живу на Юге, работаю и бываю на севере и центре, т.е. если прийдет смс с дтп на западе или востоке то время прибытия будет либо позже либо не будет вообще...
С технической стороны достаточно будет добавить в профиле табличку групп и пользователь сможет самостоятельно выбирать получать ли смс по данному округу/территории или нет.
Есть конечно и минусы, например человек просто колесит по всей Москве... и.т.п.
Кто что думает?
Это давно уже обсуждалось и было отвергнуто как неработоспособное)) Пошерсти повнимательней форум))
  • Ответов 480
Популярные посты
Начали трансляцию сообщений о ДТП в твиттер. Кто пользуется - фолловьте @motocitizen
Я открываю настройки,но там нет карточки Волонтера(((Что делать??
Готов ежемесячно вносить определенную сумму денег, чтобы получать сообщения. Потому, что бывает едишь по соседней удице, где авария, а смс нет и читаешь об этом уже на форуме из дома.
реквизиты все на первой странице... Есть желание и возможность помочь проекту - помогай. Будет боле-менее стабильное финансирование - будем думать о рассылке всем участникам.
Да, нашел уже, спасибо!
Есть вариант сделать рассылку более целенаправленной, направляя СМС тем, кто находится поблизости от ДТП.
http://www.mpoisk.ru/business/about/
Смотрим Локатор, Ребенок под присмотром, Мобильные сотрудники
Есть ограничения.
1. Сервис предоставляется МТС. Соответственно и распростроняться он будет на СИМки МТС. Хотя, надо уточнить.
2. Сервис не бесплатный.
3. Не смотря на нахождение волонтёра поблизости от ДТП не факт, что он свободен или сможет остановиться и прочитать СМС
4. Не каждый захочет, чтобы его "пасли".
Есть ограничения.
Сейчас работаем над созданием мобильного приложения для смартфонов, для которого не нужно будет "светить" свое местонахождение и которое будет работать вне привязки к оператору мобильной связи.
Т.е. аппликуха сидит в памяти всё время и с какойто переодичностью посылает свои MCC, MNC, LAC, CID на ваш сервер. Ваш сервак производит запрос к спец. серваку (типа такого http://lbs.autofon.ru) и получает географические коррдинаты телефона. Далее лезет в базу по текущим ДТП и ищет недавно поступившие. Высылает ответ.
Если так, то просто конфетка будет.
Мне кажется рассылать сообщения типа "нужно подянуть/укоротить цепь на фрунзенской" - это уже перебор. Реально помочь - да, обязательно, но блин давайте не будем рассылать просьбы колесо подкачать в гараже или воды продвезти визор протереть... Есть мотоэвакуаторы и мотосервисы, а растянутые цепи не укорачивают, а меняют вместе со звездами, и если на цепи до набережной доехал, то и до сервиса пердячим паром дотошнить можно.
Извините если не в тему, но епрст, за техникой следить надо и иногда расходники менять. А цепь, звезды и резина - это расходники, так же, как и масло с фильтрами или колодки.
Я вообще не понял логики в написанном:"...ukorotit cep'GRM."Как можно укоротить цепь газораспределительного механизма?Или лыжи не едут или я ...(литературно - дурак).Это первое.Второе - мне пришли две одинаковые эсэмэски с разницей в 19 минут.Как понимать?
+1
