Егорка 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) У меня зизер 400. Приехал домой, заглушил хотел завести, ноль. Лампы все горят все включается выключается, все равно ноль, ни каких звуков. С толкача с пол пенка Изменено 12 апреля, 2013 пользователем Егорка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша Берк 1 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Заголовок темы хорошо передает ссуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хабиб 3 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 т.е. на реле стартера, как я понял питание не приходит.попробуй проверить, это не сложно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAY 1 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Я по первости и неопытности попадался на похожее, может поможет - проверь нейтралку или убери подножку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Главное в этом деле подробно описать суть проблемы Что значит фраза "хотел завести, ноль"? У тебя звук работы стартера при нажатии на кнопку "Старт" есть?Если есть, то проверь свечи. Если нет, то разбери пульт и посмотри - может проводки какие отошли от кнопки или она подплавилась. Проверь предохранители, может сгорел какой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
intruder86 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Сначала посмотри доходит ли эл-во до реле стартера. При пуске щелчок, реле ощущается пальцами на ощупь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spacebar 1 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 а кнопку глушилки случайно не нажал? ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 По идее он бы с толкача не смог бы завести, при Стоп-двигателе выжатом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 При пуске щелчок, реле ощущается пальцами на ощупь.А если лизнуть контакты, можно точнее определить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 проверить подножку, нейтралку, потом сигналку (если стоит и блокирует стартер), потом проверить реле стартера. потом подать (проверить приходит или нет) 12 вольт на стартер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
