Потеря мощности Honda Shadow 750
  • Ответов 33
кстати, мануала не завалялось?
Гриш, ну ты лентяй))) http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+Honda+Shadow+750+&from=os
хм, странно, помню в прошлом году искал, ничего, кроме как на немецком не находил... Азазелыч, благодарствую...
собственно, всем поучавствовавшим - респект)
Вчера случилась такая же беда. Причём на первой-второй тянет нормально, начиная с третьей не едет вообще (максималка, которой добился 80 км/ч). И появился шипящий звук в районе картера. Я так понимаю, без вариантов - сцепление? А чем это вообще может быть вызвано?
нуууу... рано или поздно сцепление изнашивается, особенно если резко стартовать или тягать максимальный груз...
а у тебя, честно говоря, хз... поведение двигла при увеличении оборотов, как описано выше? если да - скорее всего сцепление, если нет - надо разбираться...
Двигатель работает ровно. По привычке, как с Урала, подёргал свечи с каждого цилиндра, мотоцикл не заглох, работал стабильно на каждом котле. И проблема начинается именно на третьей передаче и выше. Мотор ревёт, а байк не едет. И напрягает, что появился шипяще-свитящий звук откуда-то от коробки.
В общем, буду снимать всё, смотреть. А не в курсе, диски подойдут от 750? На 400 модель вообще никаких мануалов не могу найти=\ В ПТС написано Honda Shadow 400, а в каталогах указана явно другая модель.
при таких симптомах сцепление 99%
при наличии тахометра пробуксовку сцепления можно определить по выросшим оборотам.
советую до замены сцепления ездить как можно плавнее, избегать режимов когда сцепление буксует, это продлит немного срок службы.
вопрос у вас регулировки сцепления нет? если поигратся с регулировками, то это тоже может чутка продлить его жизнь (до тех пор пока будет идти новое)
Но 750С2 полный аналог, за исключением объемов. я выкладывал тут недавно, поройся на форуме.
Пруфлинк: http://www.shadowclub.ru/forum/func,view/id,24816/catid,7/
Похоже, что можно юзать 750й мануал для С2-то уж точно. КМК, на сцепление похоже, но может и коробка. Хотя вообще обычно сцепление медленно помирает.
Изменено пользователем Tabaque
а чтто там в коробке может быть то?
если передачи включаются нормально, хруста нету, в ней ничего не гремит...
единственная вещь которая может влиять на передаточное отношение транстмисии (повышеное количество оборотов на одной и той же скорости) это сцепление и то когда оно буксует (это происходит когда оно или не исправно или рычаг сцепления частично нажат)
