Падают обороты;((
Добрый вечер мото братья и сестры, у меня следующая ситуация. В общем катался я сегодня на своем верном коне, и что я заметил, у меня при наборе оборотов они доходят до 7тыс и падают(мотоцикл начинает дергать) проходит какое то время и обороты уже доходят до 9тыс и снова та же история, и так каждая передача, такого отродясь не было((( первое что мне пришло в голову это бензин,теперь я думаю может свечи или топливный фильтр,знатоки не подскажите что это может быть? За ранее спасибо
  • Ответов 34
а дрын-то какой?
Не ты сегодня на звенигородке стоял ?
Нее он у меня едет и работает нормально но крутит только до 7 тыс
а дрын-то какой?
Suzuki gsx650f
1. Когда фильтр воздушный менял? Может он уже засерен в никакую и воздуха моцу нехватает на высоких.
2. Свечи посмотрел? Есть нагар? Может прогорели уже?
3. Что с бензонасосом? Работает али сгорел?
Проверишь эти три пункта. Отпишись
Стрелка тахометра случаем не падает на 0 при этом?
Нет мот ведет себя идеально но только начинаешь крутить как стрелка стопориться на 7тыс оборотах и мот начинает дергать,ощущение как будто стоит отсечка когда ее быть не может
1 фильтр новый
2 свечи купил новые поставлю посмотрю
3 бензонасос не может быть,мот бы не заводился а он работает как часы и на нейтрали обороты крутить до 12 тыс легко
1.как у тебя называется модель полностью?
2.так было всегда (обороты до 7000) или такое началось недавно?
Есть подозрение на то что у тебя задушенная "мозгами" версия...
1. Suzuki gsx650r
2. Началось вчера причем на первой передачи я то могу раскрутить до 7 тыс и больше не дает,а при старте следующего светофора на этой же передачи мот мне дает уже раскрутить до 9тыс и такая же история с дерганьем начинается ((
1.незнаю такого мотоцикла Suzuki GSX650R
2.Если у тебя все-таки GSX650FU, то возможно мот с задушенным блоком управления, но в этом случае отсечка (а судя по тому что ты описываешь очень похоже на нее) срабатывала бы и позавчера, и месяц назад, всегда...
