Падают обороты;((
1.незнаю такого мотоцикла Suzuki GSX650R
2.Если у тебя все-таки GSX650FU, то возможно мот с задушенным блоком управления, но в этом случае отсечка (а судя по тому что ты описываешь очень похоже на нее) срабатывала бы и позавчера, и месяц назад, всегда...
Если она срабатывает на 7тыс,то почему на этой же передачи она крутила и до 9тыс и потом срабатывала ? До этого не замечал такого (((
1. Suzuki gsx650r
2. Началось вчера причем на первой передачи я то могу раскрутить до 7 тыс и больше не дает,а при старте следующего светофора на этой же передачи мот мне дает уже раскрутить до 9тыс и такая же история с дерганьем начинается ((
Да и я на нем ездил на 6ой передачи 160 спокойно,теперь же дает до 7тыс это 125км/ч и обороты падают ((
1. Suzuki gsx650r
1. Suzuki gsx650r
  • Ответов 34
А если на стоя на месте на нейтралке газ открутить, то обороты тоже упираются в 7000?
Нет тут уже до отсечки выдает
Я те говорю - проверь бензонасос.
В моцике за работу движка отвечают:
1. электричество;
2. воздух;
3. бензин;
Если с электрикой (свечи, аккум и т.д.) все ок, если с воздухом (воздушный фильтр) всё ок, то дело в бензине.
У моего знакомого был неработающий бензонасос на моце, он точно так же мог разгоняться только до 90км.ч и полные обороты ему крутить не давало. Бензин шел прямотоком, т.е. когда его течения не хватало - моц "уставал" - обороты не набирал
1. электричество;
2. воздух;
3. бензин;
Сейчас поехал кататься и о чудо снова крутит до 12тыс каждая передача.. Я уже думаю не может ли быть это из за бензина
Вряд ли.. или ты залил туда АИ-80 или я не знаю с чего такой перепад.
Может засор какой был.
95 экологический а еще мне бак красили и покрасили место куда заливается бенз,ну краску естественно разъело и похоже она попадала в бак ((( может из за этого такая Фигня
факт остается фактом - что то мешало доступу безина в движок. От недостатка смеси у тебя обороты и не росли.
ПыС на будущее - лей либо обычный 95 либо 92(если мануал разрешает). Бензин с присадками - чухня полная.
Снова та же песня началась только уже до 6 тыс крутит ((( я думаю на 92 либо в лукойле либо bp
А у тебя там карбы или инжектор? Думаю пора тебе топливную систему проверить:)))
