KIFICH 0 Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Что за убиенные речи. Ты выяснил причину или она так и осталась загадкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pazzitiv 0 Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Загадка Х_хКак минимум похоже опять голову менять Т_Т После вылета свечки в поездке перед окончательной поломкой, там резьбу добил сегодня окончательно Х_х Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KIFICH 0 Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Бюджетный вариант рем вставка резьбы под свечу.А какой у тя двиг стоит у сврих поспрашаю может что есть.А так бошка порядка 3 руб стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pazzitiv 0 Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 139FMB X_x Да и я не уверен, что в бошке дело Вот никак не вспомню в каком случае у меня пламя было как-то из глушака Т_Т Честно, не понимаю вообще что да почему ( Если б еще понимать почему такое произошло и какие симптомы ( Хотя рад был сегодня, что за вечер (где-т за час) снял и одел обратно голову Х_х Правда напрягает, что для снятия головы нужно снимать болты крепления двигателя к раме ( Вот теперь думаю, коль все равно получать права, как бы укрепить раму и поставить туда 110сс Х_х Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KIFICH 0 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 110 ты можеш и так поставить. Там насколько я помню бошка черная на ней написана кубатура она шлифуется и опять красится температуркой. 139FMBГы у моей жены на регал раптор такой стоит в ближайшее время буду ей кубатуру поднимать может чет и останится.По поводу пламени из глушака то это сбит момент зажигания или метки грм что более вераятно в момент взрыва смеси в целиндре выпускной клапан не закрыт. после таких бед походу придется клапана притирать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) Как минимум похоже опять голову менять Т_Т После вылета свечки в поездке перед окончательной поломкой, там резьбу добил сегодня окончательно Х_хзачем менять голову?? востановить резьму можно разными способами, есть довольно бюджетные. стрельба из глушака сбиты метки (проверить) прогар клапана (проверяют визуально на предмет целостности клапана, потом наливают керосин, солярку. уходить не должна). где дача то? те куда везти то? да и отставить плохое настроение!! сезон еще можно ухватить за хвост, закрытия еще не было Изменено 10 сентября, 2013 пользователем dimon1000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pazzitiv 0 Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 ГРМ вчера вроде все верно выставлял Х_хКлапан перед сборкой визуально был в порядке.Дача 150км от МКАД по Минке Х_х Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jinngl 3 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 не мучай и его. Какой 110? Он развалится от вибраций, не проехав и сезона, чисто имхо. Ты видел как варена рама? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 ГРМ вчера вроде все верно выставлял Х_х Клапан перед сборкой визуально был в порядке. Дача 150км от МКАД по Минке Х_хты по меткам выставил, а поршень не смотрел, может метки того...и не метки совсем? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JerryRR 0 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 не мучай и его. Какой 110? Он развалится от вибраций, не проехав и сезона, чисто имхо. Ты видел как варена рама?рекомендую погуглить на тему Yamasaki Venom. Тот же самый скорп, тока с движетелем в 150сс и 5-ступенчатой КПП. +изначально моделька была расчитана на 200 кубов, так что с рамой должно быть все ок (другой вопрос, что все крепления стоит подтянуть) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
