ZZR 1100 (ZX 11) что с ним?
Ну как на холодную есть масса, на горячую ее нет? Что происходить может?
Шина от блока (корпуса) на раму. Не провод АКБ.
заменю завтра Изменено пользователем SEGURA
  • Ответов 54
Физика. Электрика. Сопротивление.
Составь логическую цепочку.
при нагреве где то что то расширяется и контакт становится плохой..? Возможно и проводка уставшая к тому же..возможно.. А стартер получается не крутит из за того, что контакт хреновый и он не тянет? А почему на ходу глохнуть начинает? Гена нормальный - не должен глохнуть? Даже если во всей системе ток падает? Или возможно он куда то так уходить начинает, что и гены не хватает?
В грамотно поставленном вопросе есть половина ответа.
А глохнет, потомучто нехватает мощности для образования искры.
похоже на истину.... Если и правда не хватает на искру, то сходится. Значит потрошить всю проводку.. Начиная с массы.
+ Старый дедовский способ проверки гены: на заведенном снять минусовую клемму АКБ. Заглохнет или нет?
Тазовод-классик со стажем.
Вот именно, что тазовод! На тазе своём так делай... При снятии клеммы с аккума на заведённом моте РР сгорит нахрен!
 Напряжение на акуме падает в момент пуска до 3-4-5 вольт..
Очень мало. Похоже, что АКБ померла...
Посмотри напряжение на полностью заряженном аккуме через пару и более часов после зарядки. Если ниже 12.8, то батарею под замену.
напряжение через два часа, пока остывает становится 12, с чем то.. этого хватает, чтобы на холодную его завести, крутить стартер...
Отдал сегодня в сервис, говорят, что подклинивает колено... Вечером сказали, что позвонят и точно скажут... Че то не позвонили, я заезжал днем, они сняли крышку слева и крутили ключом колено.. Ждали пока остынет двигатель.. За ремонт ( работу ) объявили 20.000р ( снять, поставить, перебрать) теперь думаю, как быть.. Менять колено или искать контрактный двигатель.. Кто может что нибудь подскажет?
Однозначно искать контрактный (могу контактик подсказать).
А старый распродать по запчастям - отобьешь половину стоимости контрактного.
подскажи пожалуйста..
