Heg 2 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 для того что бы это осуществить, нужно что бы волонтеры предостовляли нормлаьные отчеты, а не так как сейчас, отбой в лучшем случае.Я думаю, что волонтерам будет проще, если у них будет с собой опросник. В него нужно включить всю информацию необходимую для статистики в виде, удобном для быстрого проставления отметок. Переполнять не нужно статистику, иначе погрязнем в ней. Марка авто и мото, например, мне кажется не важна. Вот здесь: https://www.dropbox.com/s/jsib3bwqe437rjx/stat.doc Я набросал пример такого опросника. Надо понять, что лишнее, а что добавить надо. Старался сделать универсальную форму, которую можно использовать если в ДТП участвовали много машин и мото. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rjhdby 0 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Тема неоднократно поднималась, но до ума доведена не была. Единственный сделанный и реально используемый опросник - про повреждение мотоцикла. http://motocitizen.info/forum/topic/4017-raspechataite-opisanie-povrezhdenii-pri-dtp/Совершенно ясно, что вопрос обеспечения волонтеров рабочей документацией давно назрел. Предлагаю коллективно подумать, как оно должно выглядеть. Мне оно представляется в виде некоей проклееной рабочей тетради с отрывными листами(типа как протоколы у ДПСников) + книжка памятка по поведению на ДТП/медицине/выдержки из ПДД/телефоны СБ и полезных служб. Опять же надо помнить, что перегружать волонтера на ДТП лишней бюрократией категорически нельзя. Итак, у нас уже есть опросник по повреждениям ТС.Есть предложение опросника для статистики.Обсуждалось создание формы по медицинскому и юридическому сопровождению (используются в случае, если оно необходимо)Обсуждалось создание пошагового опросника/инструкции по действиям на ДТП. (1 пункт - обеспечить безопасность, галочка. Второй пункт, убедиться, что ДПС и Скорая вызваны, галочка. И т.д.) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Я думаю, что волонтерам будет проще, если у них будет с собой опросник. В него нужно включить всю информацию необходимую для статистики в виде, удобном для быстрого проставления отметок. Переполнять не нужно статистику, иначе погрязнем в ней. Марка авто и мото, например, мне кажется не важна. Вот здесь: https://www.dropbox.com/s/jsib3bwqe437rjx/stat.doc Я набросал пример такого опросника. Надо понять, что лишнее, а что добавить надо. Старался сделать универсальную форму, которую можно использовать если в ДТП участвовали много машин и мото.глянь тут, не плохая памятка http://motocitizen.info/forum/topic/5693-otchet-s-mesta-dtp/?p=127029 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rjhdby 0 Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) удалил см. ниже. Изменено 1 ноября, 2013 пользователем rjhdby Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dofamine 0 Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Стоп! Инфо от Хардрокера - бланк обьяснений изменился!!! Будем добывать новый.(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
