Тесак до отсидки предлагал революционные методы решения проблем подбора шлемов для тех, кто носит дреды. А вы - урина(
  • Ответов 46
Популярные дни
Old Machine, похоже на South-Central-1997.jpgВот тебе сурьезный ответ на твой вопрос:Как правильно подобрать шлем:Держите его за крепления подбородочного ремня. Располагая переднюю часть шлема над головой, надевайте его сверху вниз. Просуньте большие пальцы за внутреннюю кромку и расправьте шлем кончиками пальцев. Немного раздвиньте боковые части шлема в стороны и надвиньте его вниз на вашу голову. В шлеме должно быть уютно и сначала даже можно чувствовать себя немного напряженно, пока он правильно встанет на место. Убедитесь, что он прямо сидит на вашей голове. Помните, если шлем вам велик, то может вызывать раздражение при носке, потому он будет пропускать шум и болтаться на голове. А при аварии он может просто соскочить! Как только шлем окажется на вашей голове до закрепления подбородочного ремня, необходимо сделать несколько проверок его пригодности. А его боковые панели должны касаться ваших щек, но прижимать их комфортно. Не должно быть никаких промежутков между вашими висками и мягкой кромкой.Если шлем имеет защиту шеи, то оно не должно вызывать сдвиг шлема при отклонении головы назад.Если шлем правильно сидит на голове и надежно закреплен подбородочным ремнем, то подвигайте им из стороны в сторону и вверх и вниз вашими руками. Если он расположен правильно, то наружный слой вашей кожи головы должен двигаться вместе со шлемом. Вы должны почувствовать слабое давление шлема, проявляющееся по всей поверхности головы. Помните также, что за время эксплуатации облегание шлема ослабляется, поэтому новый шлем должен быть плотным, чтобы было удобно его носить.Теперь, с застегнутым подбородочным ремнем и правильно закрепленным на вашей голове шлемом, пробуйте сдвинуть его, вращая головой вперед. Если вы сможете сделать это, то шлем для вас велик.Снимите шлем. Чувствуете ли вы где-нибудь на голове боль ? Есть ли на вашем лбу красные пятна ? Точки давления могут вызывать неудобства и даже стать виновником головной боли после длинной поездки, поэтому убедитесь, что ваш шлем не вызывает такого эффекта. Если это происходит, то выберите шлем следующего большего размер или попробуйте примерить шлем другой марки.Если же вы все еще не уверены в посадке шлема на голове, то походите в нём некоторое время в магазине, чтобы удостовериться, что он полностью удобен. Шлем – это очень важная составляющая мотоциклетного движения, независимо от цены на него, поэтому точно убедитесь в правильности вашего выбора шлема.
Вот, мерси боку, некоторых нюансов не знал.
Подстригись, купи шлем :)
Я еще не заплетался, только думаю снова заплестись. А шлемак правда шикарный) маленький гик внутри полон радости)
Очень компактненько, так, смотрится)))
Шапка сноубордическая не налезала. Шлем, думаю, и подавно на затылке висеть останется)
Дреды просто назад убирала и резинкой схватывала? С подшлемником?
убирала назад, и резинкой, ога. с подшлемником, ога
Хоспади, это так мило, что аж краска на стенах сворачивается.
Да и потом дреды ведь необязательно ассоциируются с Марлей и растафарианством в целом. По крайней мере, мне кажется что Джеймс Шаффер (гитарист KoЯn) вряд ли пьет кокосовое молоко и улыбается солнцу)
А чего у него тогда глаза красные?
