поломался завтра погоню в сервис
Добрый день! Завтра в ремонт, а пока хотел бы поинтересоваться мнением опытных пилотов. Есть поговорка: аборт по телефону не делают, но хотел бы просто узнать новые варианты для себя.
Поломка! Сегодня завелся, прогрелся минут 7 и поехал на тренировку. Проехав 3км в двигателе раздался металлический звон(как будто какая то монетка или кусочек метала скачет по шестеренкам). Доехав и удачно потренировавшись поехал домой. Звон не прекращался( и на холостых тоже), затем резко пропала тяга и он заглох (по ощущением как будто что то порвалось). Принажатии на кнопку запуска раздается щелчек и все, стартер даже признаков жизни не подает. Оставил пока мот на стоянке где тренируюсь, думаю как действовать дальше? Варианты?)
  • Ответов 98
А модель моца религия не позволяет написать?
Анонимным лечением тут не занимаются.
Хотя если нексус - то у него 139ый или 152ой двиг. Но может быть и 164ый.
Все эти движки в силу одногоршковости устроены элементарно и чинятся самостоятельно при прямых руках из плеч.
Диагнозы:
1) Обрыв цепи стартёра. Это не мешает завести с кика или с толкача. Но громыхать всё равно будет.
2) Поломка натяжителя ГРМ. В итоге цепь ГРМ стала болтаться, проскочила на пару зубьев... ну и посему мапет незаводиццо.
  В 25.03.2014 в 16:57, Geodozer сказал:
Диагнозы:
не знаю какой двигл, потому и неписал) с толкача пытал, никакой реакии, вообще, двигл совсем не крутит.
  В 25.03.2014 в 18:52, Rec сказал:
клапана, или распредвал рассыпался.
Если бы порвалась цепь тяга бы пропала сразу, а так судя по симптомам, сначала развалился подшипник распреда, а потом его уже провернуло и он заглох.
А все это время гремели останки подшипника.
в какую сумму может обойтись ремонт?
Какой пробег?
Подшипник коленвала живёт не менее 13-14тыс км.
Двиг не заклинило?
Ремонт... дорого обойдётся.
Если двиг до 150 кубов - проще новый купить.
Или самому перебирать - там ничего сложного нет, только клапана потом настроишь у мастера.
  В 25.03.2014 в 19:13, Geodozer сказал:
Какой пробег?
Двиг не заклинило?
пробег чуть больше 8т.км. Заклинило (с толкача пытал, никакой реакии, вообще, двигл совсем не крутит). объем 200
Коленвал заклинило.
Значит нексус - какаха, по сравнению с ирбисом, бм и стелсом
Замена (читай переборка) обойдётся у гаражников в 6-8к, в сервисе 10+к.
Можно и самому попробовать (один фиг, уже всё сломано). Снимаешь двиг, сливаешь масло, промываешь солярой... колешь двиг... берёшь коленвал и топаешь в соколя.
Находишь новое колено (ещё прокладки движка, т.к. герметик - зло) и собираешь всё обратно.
Инфа к размышлению:
- форум по кетаймапеткам - moto-arena.ru
- определённой инфой по переборке может снабдить Воробушек, у неё опыт большой
- по переборке (если сам ниасилишь) можешь у Дяди Вовы поинтересоваться, у него сервис
- к гаражникам идти не советую - перебирают очень плохо
По мимо колена может и поршень умереть, а могут и клапана если к примеру цепь перескачила... так вариантов много, нужно разбирать и смотреть. Я бы готовился к новое колено, цпг, и новой голове.
колоть движку и смотреть. вскрытие покажет. а гадать можно до скончания веков....    если руки из правильного места то лучше самому. это не сложно и не так страшно как кажется, все бывает в первый раз. ))) если что спрашивай-поможем.
за ремонт кетайщины отдавать десятку нецелесообразно! Попробую сам перебрать, спасибо за отзывы.
Думал еще какое то время на нем полетаю, а потом фазер возьму, но видимо надо уже сейчас искать)
