поломался завтра погоню в сервис
Снимаешь крышку генератора (или отсоединяешь провода под сидухой), снимаешь воздухан и бензошланг, откручиваешь 2 или 3 гайки и выбиваешь шпильки.
Только аккуратнее, 200сс мотор весит прилично.
Спасибо! Снял! он вроде не тяжелый, но я с ним повозился, контактов штук 5 отсоеденил, 5 шпилек, снял бак, без него проще.
  • Ответов 98
Масло слил?
Теперь сними башку, на посмотри клапана.
Если всё ок - снимай поршневую, а потом разбирай коробку.
Масло слил?
Был бы гараж, а ремонт на коленке на улице это ппц.
пыль летит, разложится толком негде, придется наверное в сервис везти(
А где моц хранится?
Скинуть головку - 15 минут, а дальше просто берёшь движок и тащишь домой/в подъезд.
Стелишь целлофан+газету и разбираешь.
А где моц хранится?
Храню на стоянке перед подъездом в чехле, зимовал на даче в гараже.
В подъезде тоже в принципе вариант, но заеду всё же в сервис сегодня узнаю у них ценник и там понятно будет!
не у кого нет желание взять поковыряться? (не безвозмездно конечно?!! :whistle: )
Я могу показать как, но ковыряться сам не буду )))
В сервис сходи, но повторюсь - качество переборки у них сомнительное.
Самое главное - слей масло, плюс промой чутка солярой или бензом. И разбирай последовательно - снял головку, клапана живые - завернул и убрал; снял поршневую - завернул и убрал.
Процесс зафоткай, собирать легче будет, если забудешь что где было.
в том то и беда, что никогда не ковырялся толком в железе! Максимум , что делал - это замена масла, фильтров, колодок, тормозных трубок, один раз менял крышку двигателя у мото))) Потом нужно будет регулировать зазоры, всё настраивать, а у меня ни оборудования, ни опыта.
Насчет промыть...  всё  бензином можно промывать?
Изменено пользователем alexey.sb
Клапана в любом сервисе тебе подкрутят.
ГРМ ставится по меткам.
Остально согласно здравому смыслу собирается.
Терять уже нечего - движок и так заклинило.
Из запчастей понадобится то, что сломано + прокладки движка.
Цель промывки - избавиться от густого масла, которое вытечет при разборке (бенз смоет его и сам испарится). При промывке не курить )))
Очково лезть туда где ничего не знаешь )
я спатсмэн))) не курю
