Выбор малокубатурного скутера для города.
2013 год, что там готовить? масло поменял по весне, акум поставил и погнал. Бензина полный бак налей, акб вынь и забудь до весны.
ну, это если верить прошлому владельцу
а если не верить, то как бы проверить?
я даже не знаю как масло сливать с нее
зы: кстати аккум. снял, но он почти разряжен. храню дома. он 9в, можно ли его заряжать машинным на 12в? а может просто воткнуть потом и поехать, он типа сам зарядится от генератора (заводится с педальки)
Изменено пользователем blitz
  • Ответов 92
Какой пробег у мопеда? Что именно ты хочешь проверить? Есть ли стружка в движке? Жрет ли масло? Состояние заднего аморта (это пружинка такая)? Состояние вилки не сопливит ли? Я не понимаю, что проверять если нет проблем по звуку. Мопед новый, пробег поди 3 - 6 тысяч. Чем меньше ты и мастера туда лезут без необходимости, тем дольше он проездит )
Масляная пробка снизу, масляный фильтр где то рядом, горлышко для масла, где то сверху, скорее всего в унитазе. Заряжать акум от автозарядки не стоит, если есть стартер то забей на акум, храни дома в тепле.
а априлия разве не двухтактный? какое масло то на нем менять? завести и прогреть, вот и вся подготовка)
Трансмисионное, тащемта...
Там же сцепление мокрое многодисковое, и его раьота напрямую зависит от качества масла.
маслобочек у него на морде, за пластиком, вот маслослив пока не нашел
поменять масло хотел на новый сезон, на всякий случай. предыдущий хозяин говорил, что лил мотюльку в маслобак и 50мл в бензобак дополнительною
он 2-ух тактный
а проверить хочу все, но если лучше не лезть то ок.)
предыдущий хозяин сказал, что после обкатки снял заглушки и все. пробег 2300
Естественно двухтактный, но это не означает, что масло надо лить только в бак ) Так то масляный бачок и фильтр есть в любом случае, все как у взрослых!
Красавчик! Дал инструкцию без русского языка :rofl:
Дести, найди ему на русском, будь более чотким красавчиком.
А может заодно и мне на гуся с русским языком сможешь отыскать, прошаренный ты наш ^_^
фильтр чего?
