Лех, зацени. Нашел нужный разрез. Только если ты будешь пластиковую вагонку использовать, тебе нужны будут не лаги, а "П" образные направляющие, которые крепятся сверху и снизу.
  • Ответов 32
Популярные дни
Никаких полиэтиленов. Чтобы избежать вредного конденсата делай все проветриваемым.
Стенка гаража ... лаги 150х200 дадут прослойку воздуха... утеплитель на них.. и вагонкой пластиковой. Всё))) Ну или сендвич панели попробуй
лаги, простите, куда? 15х20 см?! о_О я по моему чего-то в этой жизни не совсем понимаю...
Вот обшивка пластиковой вагонкой
все поняд... тут- соглашусь...
итог: на стены- обрешетка, на нее пергамин, потом утеплитель, потом пластиковая вагонка. все...
единственное что бы я добавил - вентилятор в вытяжку... должен помочь от влажности... ;)
миллиметров конечно))) Вообще схему сверху отпостил
Вот такую лучше юзать. Стоит дороже, но пространство жрет меньше и сочитает в себе и пароизоляцию и теплоизоляцию
QwertG отписал раньше чем я ))) лаги 15 см это круто )) В принципе я думал брус 40 на 50, пергамин и утеплитель, потом фанера 08. На счет вентиляции у меня она сделана так, одна труба из погреба в гараж диаметр см 15 и такая же из погреба на улицу... поэтому я тоже задумываюсь над принудительной вентиляцией...
понял, что опечатался ;) на правах стёба: ну так там и написано 150мм х 200мм что равно как раз 15х20 см :D
и тут соглашусь... опять таки... в качестве дикой идеи (типа йумора и флуда) - туристические пенки... :D
тогда обязательно принудиловку, иначе не будет вытягивать влагу (проверено на себе)...
З.Ы. у меня тоже вопрос тут возник с гаражом... железные листы... сваренные... надо утеплять и крышу перекрывать... даже не знаю с чего начать :(
Закрадывается интересный вопрос, если делать принудительную вентиляцию, тепло внутри гаража быть не может, вопрос надо-ли тогда вообще морочиться с фанерой и утеплителем? Может имеет смысл просто стены обработать влагоустойчивой мастикой или грунтовкой? Просто если делать гараж совсем теплым, то надо утеплять заднюю стенку гаража, как я вычитал... снаружи! и ставить конвектор, вот только если будет хорошая вытяжка, он будет постоянно работать чтобы температуру держать, а это накладно...
на самом деле, если у тебя во всем (это ключевой момент) гараже будет одна и та же температура- будет норм... ;)
Первое прогрунтовать стены, второе залить щели строительной пеной малого расширения, третье - закупить мин ваты, направляющих алюминевых и гипсокартона. Дальше понятно?)
Главное чтоб было сухо, на мой взгляд, так то моту от холода ничего не должно сделаться, или я неправ?
Чтоб было сухо и проветривалось нужно :
1. В двери режешь отверстие 100х100 или 150х150 и закрываешь решеткой.
2. В крыше (противоположный угол от двери) режешь отв диам тож 100 или 150 мм, ставишь трубу (около 1м) ,обмазываешь место соединения трубы с крышей герметиком (мастика для крыш)) и ставишь на верх трубы "грибок".
Это по вентиляции.
А погреб, если не используется по прямому назначению, то да, лучше его заизолировать.
Кст, эл-во у тебя в гараже есть, и пользуешься ли ты им кроме как мото поставить ???
Чего ты прицепился к принудительной вентиляции - оставь свои трубы на месте. А на верхушки к выходному отверстию приладь вот такие штуки
