Azazello 48 Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 *faceplam* я идиот... про рабицу не подумал... хотел покатую крыщу делать... а куски - до 5 кг...и высота метров 20...Выдержит. Главное закрепить надо надежно. как на рисунке и стряхивать не забывать регулярно, а то под большим весом может сложится.По схеме - делаешь прямоугольник из профилей, на него укладываешь рабицу, чтобы у нее края заходили за профиль и саморезами с шайбами притягиваешь рабицу в местах стыка проволоки. Если периметр большой, то кинь пару профилей внутри прямоугольника как ребра жесткости Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
QwertyG 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Выдержит. Главное закрепить надо надежно. как на рисунке и стряхивать не забывать регулярно, а то под большим весом может сложится.По схеме - делаешь прямоугольник из профилей, на него укладываешь рабицу, чтобы у нее края заходили за профиль и саморезами с шайбами притягиваешь рабицу в местах стыка проволоки. Если периметр большой, то кинь пару профилей внутри прямоугольника как ребра жесткостиясн, спасибо думаю, так и сделаю... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smiledj 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Еще в качестве одного из слоев тепло-влагоизола можно использовать чтуку, которую используют в вентиляции для изолирования воздуховодов от нагрева проходящего по ним приточного воздуха летом, и защиты от образования конденсата на поверхности воздуховода зимой, называется Магнофлекс (или аналог, но именно для систем вентиляции). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
