каким образом происходит обновление карты? нажимаю карта через пару часов и человек который уже рядом показывается, что он все еще по адресу работы
хорошо бы кнопочку обновить как во вкладке "кто рядом" (хотя  и она показывает сейчас 2-х часовой давности данные)
Изменено пользователем Stellina
  • Ответов 282
Понял вас, ответ исчерпывающий.
Скажите, тест системы можно?
И такой нюанс - интереса ради нацелился на москву, не отобразился на карте ни один мотоциклист
  В 17.06.2013 в 17:56, Тротил сказал:
На карте отображаются пользователи, находящиеся в радиуе ~50 км от устройства, перемещение карты ни на что не влияет (хотя есть мысли отображать именно относительно центра карты). Вызовы же, по крайней мере пока, отображаются все, хоть на том же Северном Полюсе.
  В 17.06.2013 в 17:42, Stellina сказал:
Карта обновляется автоматически через определенные промежутки времени. Не совсем понял вторую часть вопроса. Если имеется ввиду почему отображается там, где сто процентов его уже нет, то видимо либо человек разлогинился там и его координаты перестали обновляться, либо проблемы с интернетом были. Местоположение обновится при первой возможности соединения с сервером. Да, есть еще один вариант, если пин ползователя на карте выбран (отображется аннотация сверху), то пока выбор не будет снят, пин обновляться не будет.
По поводу подтверждения вызовов думаем. Есть вариант автоматического подтверждения без участия оператора (изначально так и было задумано), но будет спам вызовов и в итоге никто не будет реагировать. Можно блокировать, конечно, ползователя на уровне устройства. Т.е. поигрался и всё, покупай новый девайс, если хочешь дальше баловаться. Вобщем думаем )
Вызовы только через оператора, это уже не раз обсуждалось. Ходить по чужим граблям нет никакого резона.
  В 17.06.2013 в 18:40, bee-zone сказал:
Значит действуем по старому плану. Обкатываем с одим оператором, потом подключаем регионы, каждый регион обслуживается своим оператором/операторами.
Пока не щупал, жду Андроид-версию (когда, кстати?), но - вопросы навскидку:
  • карта кэшируемая ли заранее (дома по Wi-Fi, например, загнать всю Москву можно?)
  • видимость залогиненного отключаема ли? (инвизибл мод)
  • прожорливость программы в сравнении со, скажем, навителом или Waze.
Виш-лист:
  • всё же отображение Разрешивших себя видеть участников "от центра отображаемой карты"
  • оффлайн-мод, - возможность листать программу с историей активности там, где нет доступа к веб.
  • сортировка и возможность сокрытия событий по маркерам важности (для фиксированно катающих только по ДТП, супротив "ключ на 22" и "обсох")
Прочее - когда пощупаю. Ежели есть элегантное решение поставить на тест в "песочницу" под виндой, - был бы признателен указаньям.
Личный кабинет будет?
настройки аккаунта и все такое ))
по списку "Кто рядом" было бы неплохо открывать профиль мотогражданина :)
dSmOa8FSu_g.jpgвот так вот:
Извините за лишнюю инфу на скрине, не заметил сначала.
Ошибка появилась на выключенном экране после простоя около получаса
Изменено пользователем Тротил
  В 17.06.2013 в 19:02, alexff30 сказал:
Да, будет, в разработке.
В планах было, но в первую версию решили не включать как не обязательный функционал.
  В 17.06.2013 в 18:44, 722 сказал:
Виш-лист:
Точно про Android сказать не могу, делается, медленно, но делается.
  • Кешируема ли карта - честно не знаю, все вопросы к Apple.
  • В настройках приватности (есть подозрение что багует), но в списках отображаться будет по-любе.
  • В зависимости от установленной точности определения координат (Настройки - Использование GPS, многие там теряются :) надо тапнуть по строке и откроется весь список).
    • По этому пункту отдельно, перед вызовом желательно ставить максимальную точность, подождать 3-5 сек, сделать вызов и после этого поставить 1 или 3 километра. Оптимизация этой функции сейчас первостепенна, работаем.
  • Если будет достаточно пожеланий, то так и будет )
  • Офф-лайн работа приложения в планах
  • Пока только можно отключить оповещения о не интересующих типах вызова, в списке же можно сортировать по уровню тревоги, ДТП будут первыми в списке.
  В 17.06.2013 в 19:16, Тротил сказал:
вот так вот:
[скрин вырезал, большой уж больно]
Это ошибка разрешения DNS имени - проблема местного интерната.
Гость
