Solaris 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) Есть несколько вопросов1 Можно ли поставить метку о ДТП не находясь непосредственно на том месте?2 Про Личный кабинет уже озвучивалось3 На огрызке нещадно высаживает батарею Изменено 18 июня, 2013 пользователем Solaris Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тротил 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Достали звонками про приложение. Всех на форум устал отправлять. Ну неужели нельзя сначала почитать форум потом звонить?? Скоро по телефону будут спрашивать где туалетную бумажку взять.Друг, я тут по Воронежу помимо ДТП организовал еще какое-никакое обучение, и помощь в сдаче на права... Как я тебя понимаю, мне теперь звонят по ВСЕМ вопросам! Вплоть до вопроса где купить колодки. По теме: вынужденно снес прогу, потому что батарея мне очень нужна. Может, стоит прикрутить помимо минимальной точности гпс автообновление местоположения раз в полчаса-час? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyt 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Нет, форум Женя рулит. Приложение - как бы моя личная инциатива.А Женя в Мурманске живет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hps 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Есть несколько вопросов1 Можно ли поставить метку о ДТП не находясь непосредственно на том месте?2 Про Личный кабинет уже озвучивалось3 На огрызке нещадно высаживает батарею Метку поставить такую нельзя, т.к. приложение разрабатывлось исходя из нужд человека, попавшего в беду на дороге. Вам, как координатору, в скором времени будет доступна административная часть, где все необходимые функции в наличии. Про изображения..Ошибка разрешения DNS имени - проблема вашего интеранета Видимо в этот момент было обновление сервера. Такие сообщения, и подобные им, будут появляться довольно часто пока система обкатывается.По поводу батареи - ахилесова пята любого приложения, использующего GPS (в нашем случае его приходится использовать довольно активно) и не имеющего постоянного источника питаня. Как я писал выше, это проблему можно обойти, установив минимальную точность или разлогиниваться, если не планируете долгое время перемещаться, например находитесь на работе. Оповещения будут приходить, даже если приложение выгружено из памяти. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SEGURA 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Удали и попробуй заново.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hps 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 По теме: вынужденно снес прогу, потому что батарея мне очень нужна. Может, стоит прикрутить помимо минимальной точности гпс автообновление местоположения раз в полчаса-час? Да, есть заложенный функционал, определяющий поведение пользователя и меняющий периодичность использования GPS-датчика. Но, как мной не раз написано выше, в эксплуатацию введен минимальный (пусть даже не оптимальный) функционал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
722 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Включение/выключение ГПС может высаживать больше, чем постоянная его работа (шибко зависит так же и от поколения чипа), - подобрать бы тайминги опроса как-то, ну или вывести в интерфейс кнопку/ползунок управления интенсивностью опроса. Вариантом, - задание некоего круга близости оповещения, задаваемый и оталкивающийся от последних координат пользователя. Так же, - не держать ГПС включённым постоянно, но позволять принудительно-автоматически включать его при поиске/нажатию на адрес. Ещё версия энергосбережения, - принудительный перевод в режим определения местоположения по сотовым ретрансляторам, - конечно не столь точно, но при 20% оставшейся батарейки сможет быть полезным.Действительно печально будет, коли в активном режиме софтинка станет высаживать средний аппарат за пару-тройку часов, - толку от неё тогда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hps 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Включение/выключение ГПС может высаживать больше, чем постоянная его работа (шибко зависит так же и от поколения чипа), - подобрать бы тайминги опроса как-то, ну или вывести в интерфейс кнопку/ползунок управления интенсивностью опроса. Вариантом, - задание некоего круга близости оповещения, задаваемый и оталкивающийся от последних координат пользователя. Так же, - не держать ГПС включённым постоянно, но позволять принудительно-автоматически включать его при поиске/нажатию на адрес. Ещё версия энергосбережения, - принудительный перевод в режим определения местоположения по сотовым ретрансляторам, - конечно не столь точно, но при 20% оставшейся батарейки сможет быть полезным.Действительно печально будет, коли в активном режиме софтинка станет высаживать средний аппарат за пару-тройку часов, - толку от неё тогда. Вот тут не совсем согласен.... точность определения зависит от многих параметров, включая кол-во задействованных в этом опрашиваемых спутников (если говорить об устройсвах с GPS-датчиком) - как следствие более энергоемкая операция. Включение/выключение - если и может повлиять, то только энергозатратами внутренних нужд iOS и оборудования. Режимов работы чипа достаточно много - от постоянного с точностью от 10-и метров до срабатывания только при пересечении определенных зон, радиусом соизмеримым с расположением вышек, реальное местоположение вызова в таком режиме может оказаться в 10-ке км от реального. Не айс... К сожалению, мы можем использовать лишь документированные возможности SDK, есть и недокументированные, но за их использование приложение изымается из магазина Apple. Повторюсь, использование GPS - первоочередная задача, первая версия выпущена для обкатки функционала вызова/отклика со стороны пользователя, аппрува/реджетка со стороны оператора... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
722 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Включение и выключение - стрессовы в плане энергопотребления для любой железки, - в меньшей степени это касается более энергосберегающих чипов последних поколений, но - нетрудно логировать в случае любом. О количестве спутников, равно как и о моменте пересчёта координат при их изменении, - конечно энергоёмко, но - один бы бес сравнил, что там в актуальном железе сейчас больше ест (на SGN c Navitel, к примеру, - вкл/выкл в течении трёх часов ест больше, нежели оставление ГПС включённым).По вышкам, - вестимо, что не айс, но в мегаполисе приблизительные координаты рисует довольно чётко, - к тому же карта\адрес в помощь, - это не панацея и не замена ГПС, но возможность доехать до места не с выжатой трубкой, способ экстренного регулирования энергопотребления (как те же "планы" работы в смартфонах, когда опционально можно выбирать наборы включённых инструменов и задействованных чипов радиомодуля). Да, о бета-версионности обсуждаемого понимаемо, - просто альфа-версии заочных отзывов.) Ежели лишнее покуд, - придержу без проблем, что бы голову лишний раз не морочило, - ну или в im какой-то этот тех-флуд перевести можливо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hps 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Да, видимо пора в личку ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
