Ребят, в упор не могу найти подшипник переднего колеса на 250тку. Или не так ищу или что то другое)) Может знает кто? Точнее где раздобыть сей агрегат?
  • Ответов 66
L0CUST, Вроде то. Дозвониться пока не смог выходной у них. Спасибо огромное, а то скребещет уже и ездить страшно)
ну каталожный номер у него такой. на бумеровом сайте (вторая ссылка) говорят есть в наличии, на джыксеором сайте (первая ссылка) говорят в экзисте есть аналоги, в том числе в наличии
L0CUST,Да, до экзиста дозвонился за пару дней обещают привезти (на сайте врут что есть в наличии) говорят не справляется склад. Но подшипник тот что нужно и цена привлекательная главное чтобы качество не подкачало)) Единственная проблема с ними - нужен конкретный номер детали чтобы заказать по мотам. Так не найти.  Еще раз спасибо!
ну вот же он и есть 08123-63027-000
Тут заговорили про предохранители, которые сгорают....
Может подскажет кто. \
У меня такая беда часто. Горит вводной предохранитель 30-35-40. Один крен. Подозреваю это из за того, что у меня беда с замком зажигания и контакты напрямую соединены.
Получается такая петрушка (обычно) Пробка, газуешь само собой периодически и в какой то момент вылетает предохранитель. Проводка при этом в зажигании горячая. В чем косяк? Разве замок не так же напрямую замыкает?
И кстати - тут собрался перебирать вилку и менять подшипник в колесе... треба помощь, точнее моральная поддержка. Теорией я загружен на эту тему, но сам ни разу еще этим не занимался. Есть желающие в районе Царицыно, Загорье? С меня пиво, вобла, анекдоты и бесценный опыт)))
Изменено пользователем Uots
проводка грееца от того што много потребителей тока. предохранитель нужен штобы гореть, если его нет или у него пропускная способность больше чем у цепи в которой он висит, то проводка погорит в произвольном месте, што накладно. лично имел случай, когда из-за предохранителя с большей пропускной способностью в шлейфе в гофре один провод перегрелся, спалил оплётку и спалил все провода с которыми успел соприкоснуца пока не достал до массы.
теоретически, если выгарает предохранитель в пробке, значит сгорат когда включаеца вентилятор, который повидимому закорочен (подумал бы я). но шопа в том што у вентилятора свой предохранитель. поэтому придёца тебе взять тестер и прозвонить шлейф.
што значит "замок напрямую"? у тебя всё время включено зажигание?
мой тебе совет, перебери вилку в сервисе. просто забота о твоём времени. сам думал на старом моте перекинуть сальники, но в последний момент решил што лень и поехал в сервис - не прогадал, гемороя и слесарки оказалось много. 2 тыр и 40минут потраченые на сервис оказались мелочью по сравнению с тем скока бы сэкаса и беготни получилось, если б делал сам во дворе.
хотя, если у тя гараж, то можно и самому. мне просто негде было бросить "если што"
