04.09.14 12:59;ДТП;Москва, Снайперская ул. 2к1;Мот/авто;Тяжелые травмы
Братья и сестры! Ну такая скорость в любом случае анрил! Ровных дорог, полного бака... Но не стоят бабы жизни! Они все остались на ... Да чо теперь...
Вот промчался байк прд окном. Шума больше чем скорости... А тут... Куда?..перед кем? Пацан! Йо-ма!
Изменено пользователем ZloIsComming
  • Ответов 47
ДЛЯ ГАЗЕЛИ СТРЕЛКА НАПРАВО ЗАГОРАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО СО СТРЕЛКОЙ НАЛЕВО ДЛЯ АУДИ ИЛИ НЕТ?
если одновременно - ауди повернула не дождавшись своего сигнала
Вы не допускаете что газелист стоял тупил или видел мотоцикл понимая, что он не собирается останавливаться, стоял пропускал его? Или как выше написано что мот разгонялся на желтый, скорее всего с ревом, поэтому вполне газелист мог его пропускать.
Ни чего это видео не доказывает.
Все же видимо один откручивал проскочить на желтый, второй нетерпеливым оказался.
Я тоже склоняюсь к этой версии, но всё это - гадание на кофейной гуще. Нужны факты, а не предположения.
http:/
Так на этом видео все видно. 1:23  пешеходам зеленый . Стрелка налево включается после.
Изменено пользователем Romarrio
Romarrio, спасибо что указал на данный момент, я что-то в этом видео на сигналы светофора не обратил внимание.
Тогда более внимательно просмотрев:
видео с регистратора
17 секунда - удар
31 секунда - дальний светофор слева загорается желтый, справа черный авто как раз по тормозам жмет.
между ударом и моментом когда загорается желтый проходит 14 секунд.
Теперь видео после дтп где видно режим работы светофора
1,34 - гаснет зеленый для пешеходов
1,37 - загорается стрелка
1,51 - загорается желтый
Стрелка горит 14 секунд перед тем как загорается желтый.
Возвращаемся к видео с регистратора:
31-ая секунда - желтый сигнал светофора
Отнимаем 14 секунд и получается 17-ая секунда видео - как раз момент удара, в этот самый момент и загорается стрелка.
Это примерный расчёт(+/-секунда).
То есть получается что пилот выехал на перекресток под мигающий желтый,даже скорее всего уже под красный пытался завершить проезд перекрестка. А водитель авто, возможно зная режим работы данного светофора, дождался когда для пешеходов загорится красный и вот-вот должна загорется стрелка стартанул.
Завтра с утра перед работой попробую доехать до этого перекрестка снять режим работы данного светофора и сопоставить это с доступным для нас видео.
если есть возможность, сделай видео работы светофора
Был в 7.00 там. Но режим работы сегодня утром у светофора изменен, по Малдагуловой в направлении Юности "зеленый коридор" вместе со стрелкой в три раза дольше горит, чем на вчерашнем видео.
Если копию оригинала с видеорегистратора достать,то там лучше должно быть видно сигналы светофора, чем на записи с ютуба.
Изменено пользователем Max82
лучше смотреть в то время когда авария произошла, светофор в разное время суток по разному может работать
Я там езжу частенько на рязанку, к тому же учусь на заочке в МосГУ, по субботам туда приезжаю. По крайней мере до недавнего времени зеленый молдагуловой в обе стороны, сопровождаемый зеленым пешеходам через снайперку, сменялся стрелкой на снайперскую, красным для пешеходов и одновременным красным для молдагуловой со стороны МосГУ. Пауз, когда красный всем, не было, и многие возители, зная это, начинали протягивание вперед при мигании пешеходного светофора на снайперке. Думаю, что разогнавшийся со стороны МосГУ пилот уже не успевал оттормозиться перед светофором и решил вкрутить на все деньги, а ауди, подкатившись при мигании к центру перекрестка, в момент загорания стрелки  поехала на свой зеленый "в поворот", не ожидая такого 200килограммового подарка. "Тупняк" со стороны газели можно попытаться объяснить "офигеванием" от этой картины и банальным ступором.
Кстати, на молдагуловой у проходной МосГУ есть лежачие полицейские? Недавно меняли асфальт, и их ессно убрали, вот вернули ли?
