новичковые вопросы
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 146
сейчас лью масло Liqui Moly в трансмиссию и в маслобак. вопрос, стоит ли переходить на Motul, что это даст, и надо ли движок промывать перед сменой производителя масла? закупаюсь в exist.ru
имхо ничего ощутимого не произойдет..
если хочешь поменять, то в с трансмиссии просто слить и залить новое.
с масло бака желательно слить старое масло и залить новое.
более важно не марка масла, а его состояние.
а если не менять марку/производителя масла, то из маслобака надо старое масло сливать или просто долить до полного? с трансмиссией понятно.
Помнишь про ложку дегтя в бочке мёда?
Не жмотничай на масле - слей старое и залей новое)))
у него 2Т мотор. масло бак, это резервуар с которого масло подается в карб, где перемешивается с бензином.
если хочешь долить такое же масло что у тебя и залито, то просто доливаешь и все, сливать не обязательно.
дык.. зачем мешать одно с другим? я понимаю когда доливать той же фирмы, а тут ситуация в одну фирму другая льется. Хотя каждому своё))
Неистребимо твоё желание "лошадь шоколадом кормить"!
Ничего твоему коню не будет. А от промывки я бы вообще отказался, имхо, неправильно это, так как она агрессивна, чтобы старую грязь снимать, а при сливе всё равно часть в моторе остаётся и продолжает делать своё "черное дело".
если лить точно такое же масло, то сливать не нужно, если лить другое масло то сливать желательно.
трансмисию я промывал только в одном случае, если там много металических частиц. промывать лучше маслом. те залил проехал километров 100, слил залил свежего.
