ProgressRT 0 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Расскажи в личку подробности как проходила сдача. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 И вот поехали-поехали и блин слов не хватает приличных приехали…габаритный коридор, снова на том же месте…руки опустились и переходим на восьмерку. Готов, поехали, едем-держимся-едем, бл…не доехал…. Как такое может быть, ведь полтора - два часа назад было всё идеально и проблем никаких не испытывал(по своему мнению и инструктора, который пристально наблюдал)…1. Сколько росту в тебе? 2. Ты глох или просто не вписывался? 3. Площадка сдачи ровная, без уклонов? 4. Ехал с газом или на холостых? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yznavatel 0 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 1. Сколько росту в тебе?2. Ты глох или просто не вписывался?3. Площадка сдачи ровная, без уклонов?4. Ехал с газом или на холостых?1. Рост не маленький 187 см2. Не глох, тупо не вписывался.3. Ровная, но с песочком. На площадку не грешу, чувствовал, как меня сковало плечи и сам закасепорил... Смущал гоблин, который принимал, скакал перед колесом, особенно это напрягло на восьмерке.4. Тронулся и на холостые, ебра тянула нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yznavatel 0 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Расскажи в личку подробности как проходила сдача.Какие подробности? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 1. Рост не маленький 187 см2. Не глох, тупо не вписывался.3. Ровная, но с песочком. На площадку не грешу, чувствовал, как меня сковало плечи и сам закасепорил... Смущал гоблин, который принимал, скакал перед колесом, особенно это напрягло на восьмерке.4. Тронулся и на холостые, ебра тянула нормально.Повезло с площадкой. Рекомендую:1. Возьми еще одно занятие и последи как ты руки держишь, особенно в районе локтей. Типичная ошибка всех дылд (у меня рост 190), что локти держишь близко к бокам. В итоге - при повороте утыкаешься локтем в бок (даже не замечаешь) и не можешь нормально довернуть. Для этого - расставь локти в стороны как крылья, ну только без фанатизма - ровно на столько, чтобы при полном повороте руля они не утыкались тебе в бока.2. Попробуй на том же пробном занятие ездить с тягой, т.е. начинаешь трогаться, слегка придерживаешь задний тормоз и наращиваешь газ - скорость твоя не увеличиться, зато тяга поднимется и легче будет рулить и не заглохнешь ежели че.3. Гоблин может скакать где угодно окромя площадки самого упражнения. Если он стоит посреди змейки или где то на кругу восьмерки - вежливо попроси его отойти - тебе нужно видет то, куда ты движешься от старта и до финиша.4. При повороте на восьмерке смотри ровно в сторону поворота и взгляд держи горизонтально - не смотри под колеса. Не бойся прикладывать моц, если он на тяге - не упадет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yznavatel 0 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Повезло с площадкой. Рекомендую:1. Возьми еще одно занятие и последи как ты руки держишь, особенно в районе локтей. Типичная ошибка всех дылд (у меня рост 190), что локти держишь близко к бокам. В итоге - при повороте утыкаешься локтем в бок (даже не замечаешь) и не можешь нормально довернуть. Для этого - расставь локти в стороны как крылья, ну только без фанатизма - ровно на столько, чтобы при полном повороте руля они не утыкались тебе в бока.2. Попробуй на том же пробном занятие ездить с тягой, т.е. начинаешь трогаться, слегка придерживаешь задний тормоз и наращиваешь газ - скорость твоя не увеличиться, зато тяга поднимется и легче будет рулить и не заглохнешь ежели че.3. Гоблин может скакать где угодно окромя площадки самого упражнения. Если он стоит посреди змейки или где то на кругу восьмерки - вежливо попроси его отойти - тебе нужно видет то, куда ты движешься от старта и до финиша.4. При повороте на восьмерке смотри ровно в сторону поворота и взгляд держи горизонтально - не смотри под колеса. Не бойся прикладывать моц, если он на тяге - не упадет.Спасибо за совет!Так и сделаю возьму не урок, а три урока и буду 31 августа с открытой категорией. Взгляд нормально направлен (не перед носом), локти тоже чутка разведены...поработаю и приплюсую уверенности на площадке. Думаю осилю её 31.08. по крайней мере очень на это надеюсь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L0CUST 0 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Спасибо за совет!Так и сделаю возьму не урок, а три урока и буду 31 августа с открытой категорией. Взгляд нормально направлен (не перед носом), локти тоже чутка разведены...поработаю и приплюсую уверенности на площадке. Думаю осилю её 31.08. по крайней мере очень на это надеюсьчем больше ездишь, тем быстрее привыкнеш к моту. а по восьмёркам посмотри как всякие стантеры восьмёрки проходят, так примерно поймёшь насколько можно мот завалить при этом не падая, намного легче после увиденного проходить повороты и развороты Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rluk 0 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 На сдаче в Красногорске переключаться не надо )Но и площадка сложновыпуклой формы ))) 2 мопэда - йобырь и какой-то советский аппарат на полуспущенных колесах (т.к. тормозов нет - чтобы сам останавливался). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProgressRT 0 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Какие подробности?ты уже почти все рассказал.Когда пойдешь на тренировку, проговори вслух сам себе - как выполняется медленное меневрирование?А именно положение - газ - тормоз - сцепление.Если маневр с рулением - куда надо смотретьЕсли маневр с поворотом - куда наклоняется мотоцикл - куда наклоняется тело зы: выполняя на холостых оборотах - нет контроля над мотоциклом. Учись медленному маневрированию. Подробности в личку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
