722 0 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 про группу в waze, - вчера пересоздавал, то есть там группа существует тогда, когда есть хоть один поддерживающий. Стоит вколотить её, обозначить основной, - и при каждом включении софтинки группа бедт работать. Иное дело, что по озвученным выше причинам пока смысл в том боле развлекательный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S-L-Y 2 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 При поиске группы пишет NO RESULTS :-(очень странно.... попробую завтра с рабочего телефона зарегиться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
722 0 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 коллеги, - там проще всё: если вы не находите группу, - побуквенно идентичную создав получите всех, кого намотал на себя предыдущий автор. Грубо говоря, пока популярности в "мотоситизен" у этого приложения нет, - каждый новый банально содаёт эту группу, ставя её основной, - и так до количества участников, позволяющего поддерживать канал без рекреации. Там и других секьюрных дыр вдосталь, но в качестве дорожного чатика оно работает, как и задумывалось авторами. Порой включаю впрочем, - на авось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehis 0 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 коллеги, - там проще всё: если вы не находите группу, - побуквенно идентичную создав получите всех, кого намотал на себя предыдущий автор.Фигу. Попробовал создать, он написал, что такая группа создана :-( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
722 0 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 занятно. у меня прокатывало. Признаться, копал этот проект при его создании, и с тех пор не трогал до этой недели за сыростью, - сейчас* глянул буржуйские форумы и обнаружил, что оно так и осталось "чатиком", - в общем-то это и по московским граппам видно, - а технически нелатано совсем (то есть данные - в воздух, меморилик дикий, пинг клиентов НЕ контролируется галочкой в настройках полностью, обмен текстом идёт в открытом виде и прочее такое..). То есть в части наглядности и для потусить, - наверное подходяще, но всерьёз вешать коллективные коммуникации, паче по делу, - ой ли.. В контексте же треда, - уместно, просто для разработчиков, в коллекцию. Может быть именно для них же и стоило бы устроить недельку работы через ту или иную из существующих (а их правда много, - доскайповское же) программ, - банально для выявления нужного функционала, однако сдаётся мне, что и так всё очевидно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skrip 0 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Да. Планируется под iOS, Android и Windows Phone вот только пока не ясно под под 7.8 или сразу под 8.А под попроще? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
722 0 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 да пусть бы хоть для этих вышло. Прочее геморройнее за разбросом платформ, - разве что на яве рудимент-клиент сделают, либо по тому же xmpp выжимку с базы. Всё ж работа. К тому же пресловутые навигаторы аккурат на винде и работают, - да-да, вот те, что по полштуки на барахолках уже, - вполне себе инфоконсоль в итоге, коли там мотоситизен-навигация возникнет, а уж связать это с "простофоном" по BT - и вот имеем отсутсвие необходимости (под задачу) в покупке навороченного смарта.Понятно, что костыли, но тут, уж, - кто на бензин тратится, кто на гаджеты, а кто не считает, - отсюда разумный ход начала разработки "от популярного". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hps 0 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 А под попроще?например? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VictoK 0 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 А под попроще?Эээ... не понял... под тетрадку в клеточку, что-ли? Или я чего-то не понимаю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Труш 0 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Мнэ... Не у всех андроид и огрызок. И WM от 7 вверх.У некоторых - вообще только java возможна.Это я в качестве коммента про "под попроще". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
