dima21 0 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) Разница 6дБ - это разница в громкости в 2 раза.+6дБ - громче в 2 раза-6дБ - тише в 2 разаПример:Громкость звука в 7дБ в 2 раза громче звука в 1дБ,Равно как и громкость звука в 107дБ в 2 раза громче звука в 101дБ Следовательно 100дБ громче 40дБ в (100-40)/6 = 10 раз.(Все это не стоить путать с мощностью звука, которая и правда удваивается при 3дБ, поэтому о ней лучше вообще не говорить что б не путаться).Есть очень интересная брошюрка написанная человеческим языком.Е.А.Зельдин "Децибелы"Кому интересно посмотрите для общего развития. Ошибся в расчетах: звук в 100дБ в 1000 раз громче 40дБ т.к. 10 - это сколько раз он удваивается, правильный ответ 2 в степени 10, т.е. примерно 1000 Изменено 11 октября, 2013 пользователем dima21 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Az_m1 0 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 чегой-то все так напряглись?всем расслабиться,прямоточникам тем более.данный закон не имеет никакого отношения к мото.т.к. ГОСТов на шум для мототехники НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!на всё есть,а вот на мото нет,и ввести такой гост-геморой не малый.С прямотоком междурядье ширше.Опробовано на себе.и отказываться не собираюсь.А по ночам я не катаюсь,но приятно ночью за окном услышать Хороший прямоток,а не тупо рассверленный или пустой глушитель.имхо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima21 0 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Уже не до прямотоков, пошли теоретические основы акустики)Громкость звука в акустике эквивалентна напряжению в электронике, т.е. смотрим средний столбец. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rabbi 40 Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 "Уже не до прямотоков, пошли теоретические основы акустики)"Речь по прежнему о прямотоках!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karlson 2 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) В 11.10.2013 в 13:20, Az_m1 сказал: т.к. ГОСТов на шум для мототехники НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!на всё есть,а вот на мото нет,и ввести такой гост-геморой не малый. да ты што ??? точно уверен ?? а это что такое ??? а конкретно пункт 6.2 кстати пункт 3.3.3.1 допускает превышение всеголиш на +3дб Изменено 11 октября, 2013 пользователем Karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k-dmitriy 0 Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Karlson, а по какой цепочке коап отсылает к этому госту? судя по его области применения, он нужен для официального утверждения выхлопных систем, ну т.е. производителям глушаков для получения там всяких сертификатов на их продукцию. а громкие прямотоки идут с предупреждением, что они либо не для дорог общего пользования, либо для трека, либо и то и то. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Az_m1 0 Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Karlson то что ты выложил,это для сертификации.и мне интересно было бы посмотреть,как гашишник замерял бы уровень шума на моем прямотоке в движении если догнал бы конечно.но путем кропотливых изысканий,удалось выяснить.что всетаки за прямоток можно нагнуть пилота,хоть всё и за уши притянуто.но ИДПС должен быть крайне грамотным и быстрым чтобы остановить пилота.ссылки выкладывать не буду.кому надо сам найдет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faustos 0 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 В 11.10.2013 в 12:28, rabbi сказал: Это понятно. Вот сейчас во дворе у меня работает генератор (рабочие детскую площадку делают). Уровень шума указан на генераторе ( сам смотрел) 92dB. Генератор находится в 62,5 метрах от балкона ( дальмометром замерил). Если я захожу в квартиру с балкона, то я его не слышу. Стоит двойной стеклопакет. 62 метра - это примерно 35-36 дБ ослабление звука, то есть до твоих стеклопакетов доходило где-то 56 дБ. Ослабление конечно весьма примерно, и зависит от многих факторов, но в целом не сильно отличается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
