Уровень шума или запрет прямотоков
Цифра приведена только одна, 6Дб, это значит что мотоцикл рычит громче автобуса в 2 раза.
Не надо никуда смотреть и ничего осознавать, надо зайти на ту же вики и почитать про децибел в акустике.
ну да, всего-то в 2 раза
максимально допустимый шум для автобуса 100 dB, т.е. всего на 6 dB меньше моих.
или у меня с математикой плохо или кто то читает через слово...
зы если 100*2 то получаем 200dB, что в свою очередь
Смертельный для человека уровень шума, звук взрыва — 200 децибел (дБ).
а если прочитать внимательно:
Итак, у меня стоят V&H Shortshots Staggered (одни из самых громких V&H) без затычек и максимально выдают в 50 см под углом 45 градусов к выходу 106 dB. Установка родных V&Hвских глушилок убирают, согласно заводу-изготовителю от 4 до 6 dB. Проверял не я ( сделаю это обязательно), но согласно видеоматериалам уровень шума имеет разбег между 96 dB и 106 dB без глушилок.
96, в моем представлении это меньше 100.
и это что выдаст в пике.
по факту в пробке меня не пугает глушитель, меня пугает вообще внезапное появление мотоциклиста, НО если я делаю все правильно, то они внезапно не появляются мне не рачат и не сигналят...
маленький оф
еду на машине,дорога 4 полосы+ широкая обочина,скорость около 70, слева на заднем сиденье сидит начальница, навстречу стоит зил, собирается повернуть налево, меня видит, идилия короче. проезжая момо зила, сзади раздается душераздирающий крик. выясняется она уснула, открывает глаза, и перед ней бампер грузовика, полное осознание того что он нас сейчас снесет, жизнь пролетела перед глазами и тд...
это я к чему: на дороге много чего может испугать, если на каждый испуг водитель дергается, а потом выкуривает по пачке сигарет запивая флаконом валерьяны, может ему не стоит водить?
за лето меня несколько раз пугали попутные мотоциклисты которые сигналили в приветствии. да я их реально не видел, да это был мой косяк, да мое мнение что лучше они посигналят и я их увижу, чем я начну перестраиватся и будет аварийная ситуация.
  • Ответов 187
rjhdby, учитывая, что ты плавно скатываешься на оскорбления, я делаю вывод, что других аргументов у тебя уже не осталось! Но я проявлю к тебе снисходительность и вечером закончу свою гуманитарную миссию в отношении изменения твоего образовательного уровня.
Где ты увидел оскорбления? Если человек не понимает, что ему говорят, игнорирует любые неудобные ему высказывания, снова и снова настаивает на совершенно бредовых "аргументах", то я делаю соответствующие выводы о его интеллектуальном и моральном уровне. Как-то так.
Ну тебе же советовали почитать, дБ - это логарифмическая величина, и да, повышение звука на 6 дБ - это примерно в 4 раза (по мощности) и в 2 по давлению.
Изменено пользователем Faustos
0 дБ SPL — специальная измерительная камера;
5 дБ SPL — почти ничего не слышно;
10 дБ SPL — почти не слышно — шёпот, тиканье часов, тихий шелест листьев;
15 дБ SPL — едва слышно — шелест листьев;
20 дБ SPL — едва слышно — уровень естественного фона на открытой местности при отсутствии ветра, норма шума в жилых помещениях;
25 дБ SPL — тихо — сельская местность вдали от дорог;
30 дБ SPL — тихо — настенные часы;
35 дБ SPL — хорошо слышно — приглушённый разговор;
40 дБ SPL — хорошо слышно — тихий разговор, учреждение (офис) без источников шума, уровень звукового фона днём в городском помещении с закрытыми окнами выходящими во двор;
50 дБ SPL — отчётливо слышно — разговор средней громкости, тихая улица, стиральная машина;
60 дБ SPL — шумно — обычный разговор, норма для контор;
65 дБ SPL — шумно — громкий разговор на расстоянии 1 м;
70 дБ SPL — шумно — громкие разговоры на расстоянии 1 м, шум пишущей машинки, шумная улица, пылесос на расстоянии 3 м;
75 дБ SPL — шумно — крик, смех с расстояния 1м; шум в железнодорожном вагоне;
80 дБ SPL — очень шумно — громкий будильник на расстоянии 1 м; крик; мотоцикл с глушителем; шум работающего двигателя грузового автомобиля;
85 дБ SPL — очень шумно — громкий крик, мотоцикл с глушителем;
90 дБ SPL — очень шумно — громкие крики, пневматический отбойный молоток, тяжёлый дизельный грузовик на расстоянии 7 м, грузовой вагон на расстоянии 7 м;
95 дБ SPL — очень шумно — вагон метро на расстоянии 7 м;
100 дБ SPL — крайне шумно — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м, кузнечный цех, очень шумный завод;
110 дБ SPL — крайне шумно — шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка, вертолёт;
115 дБ SPL — крайне шумно — пескоструйный аппарат на расстоянии 1 м, мощный автомобильный сабвуфер;
120 дБ SPL — почти невыносимо — болевой порог, гром (иногда до 120 дБ), отбойный молоток, вувузела на расстоянии 1 м;
130 дБ SPL — боль — сирена, шум клёпки котлов;
140 дБ SPL — травма внутреннего уха — взлёт реактивного самолёта на расстоянии 25 м, максимальная громкость на рок-концерте;
150 дБ SPL — контузия, травмы — взлёт ракеты на Луну с экипажем, на расстоянии 100 м, реактивный двигатель на расстоянии 30 м, соревнования по автомобильным звуковым системам;
160 дБ SPL — шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки — выстрел из ружья близко от уха; ударная волна от сверхзвукового самолёта или взрыва давлением 0,002 МПа;
168 дБ SPL — шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки — выстрел из винтовки M1 Garand на расстоянии 1 м;
170 дБ SPL — светошумовая граната, воздушная ударная волна давлением 0,0063 МПа;
180 дБ SPL — светошумовая граната, воздушная ударная волна давлением 0,02 МПа, длительный звук с таким давлением вызывает смерть;
190 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,063 МПа;
194 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,1 МПа, равным атмосферному давлению, возможен разрыв лёгких;
200 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,2 МПа, возможна смерть;
210 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,63 МПа;
220 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 2 МПа;
230 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 6,3 МПа;
240 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 20 МПа;
249,7 дБ SPL — максимальное давление 61 МПа воздушной ударной волны при взрыве тринитротолуола[1]. Давление ударных волн при обычном взрыве может быть больше (максимальное — давление детонации), но это будет ещё не воздушная, а начальная взрывная ударная волна, образованная разлётом продуктов детонации;
260 дБ SPL — ударная волна давлением 200 МПа;
270 дБ SPL — ударная волна давлением 632 МПа;
280 дБ SPL — ударная волна давлением 2000 МПа;
282 дБ SPL — 2500 МПа — максимальное давление воздушной ударной волны при ядерном взрыве[2]. Максимальное давление продуктов реакции в момент ядерного взрыва гораздо больше — до 100 млн. МПа.
300 дБ SPL — 20 000 МПа — среднее давление детонации обычных взрывчатых веществ;
374 дБ SPL — 100 млн МПа — давление в ядерном заряде в момент ядерного взрыва;
467 дБ SPL — 4,63309 × 10113 Па — планковское давление
Вот это ты прямо сейчас изумительный автопортрет нарисовал!
Какие такие нормы и правила я не соблюдаю, лежа ночью в своей кровати?
Это была твоя реакция на это высказывание!
Уважаемый Incognito,
Вы и rjhdby не хотите принять, что первопричиной ваших "страданий" является не прямоток, а не соблюдение норм и правил! В Вашем случае - это наплевательское отношение к санитарным нормам со стороны строителей, ибо уже на расстоянии 15 метров шум в 106 dB падает до 82dB и вписывается в норму, а в случае rjhdby его отношение как пилота к дорожной ситуации и ошибка водителя коробки. Если вы действительно следите за ситуацией на дороге, то ничего вас напугать не может!!!
1. Проверьте шумоизоляцию в квартире!
2. Не соответствует действительности, пример приводил выше. Будь бдителен везде, особенно на дороге, и особенно на моте!
В данном посте я обращаюсь к одному собеседнику и ссылаюсь на твой опыт, делая акцент в первых предложениях на то, что первопричиной является несоблюдение норм и правил. Далее я уточняю, что в конкретном случае Incognito возможно имеет место нарушение САНИТАРНЫХ НОРМ СО СТОРОНЫ СТРОИТЕЛЕЙ!!! После этого я, обращаясь к Incognito, переходу на твой конкретный случай приводя уже вывод!
Ты же начинаешь эмоционально фонтанировать на тему : "какие нормы я нарушаю лежа в кровати?" Мягко говоря логическая прямая в твоем вопросе нарушина, ибо ты задаешь вопрос не относящийся к дискуссии, а точнее вносишь предпосылку, которой не было! Ты цитируешь меня и следом задаешь вопрос в котом есть предположение будто я когда-либо это заявлял, но ведь это не соответствует действительности!
Соответственно данное Твое высказывание я отношу целиком и полностью к Тебе:
... Если человек не понимает, что ему говорят, игнорирует любые неудобные ему высказывания, снова и снова настаивает на совершенно бредовых "аргументах", то я делаю соответствующие выводы о его интеллектуальном и моральном уровне. Как-то так.
Касательно, где я увидел оскорбления? Ну если Ты не хотел меня оскорблять, то в принципе я не считаю необходимым указывать Тебе на эти места. Бывает, в запале всякое бывает. Но все же надо стараться быть спокойнее.
Правильно я понимаю, я со своими 106 dB в 4 раза громче чем автобус со своими 100 dB? Если можно, дайте ссылку на формулу?! Или подкажите во сколько раз автобус со своими 100dB громче уровня 40 dB?
