Тренинг "Базовые Принципы Адванс Райдинга"
Николай посмотрел пару видео которые размещены в vk, попробовал проанализировать, что именно не так:
Посмотрел видео -
1. Из видео явно видно, что он не выдерживает скорости потока и едет  медленнее чем впереди идущий автомобиль.
Это на мой взгляд и спровоцировало водителя сделать маневр (он видел с какой скоростью  ехал мотоциклист и принял решение совершить поворот).
2. На 14-ой секунде водитель авто начинает движение, при этом мотоциклист на 15-ой поворачивает голову направо! в другую сторону от опасности, это же неправильно?
3. При совершении маневра водителем авто он полностью перекрыл обзор дороги, и явный прогноз мог быть таким что он бы остановился в полосе движения мотоциклиста, дабы избежать столкновения с автомобилем двигающимся по полосе в которую выезжал водитель (далее на видео видно автомобиль). При этом мотоциклист не предпринял торможение, а продолжал движение с той же скоростью.
Второе видео -
1. На 1.06 при перестроении мотоциклист не спасает себе жизнь (LIFE SAVER).
2. С момента перестроения я что мотоциклист двигается медленнее потока, держит дистанцию которая провоцирует водителей на перестроение в полосу мотоциклиста, и опережение мотоциклиста автомобилями двигающимися за мотоциклистом в его полосе. Что значительно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций.
3.  1.42 -  мотоциклист все таки спас себе жизнь.
4. На 2.12 скутерист обгоняет мотоциклиста, при этом предположу что мотоциклист посмотрел в зеркало оттого что услышал гудок скутера.
5. 2.34 - снова не смотрит через плечо при перестроении.
6. с 3.12 доказывает догадки о дистанции, водитель рванулся в полосу мотоциклиста.
7. 6.50 - остановился с большой дистанцией, понял что может подвинуться и подвинулся, хотя данный маневр для водителя сзади может значить начало движения потока, что так же провоцирует повышение аварийности.
8. 7.22 - мотоциклист видит желание перестроиться водителя авто, при этом мотоциклист смещается правее в полосе, и по ощущениям пропал из обзора водителя автомобиля, поэтому он так долго и неуверенно перестраивался.
9. 10.26 - снова через плечо не смотрит.
При этом движение очень спокойное изначально, видно уважение на дороге.
Николай как думаешь правильно все описал, или может я чего еще упустил?
Пока сезон не открыт стараюсь применить систему основываясь на видео, получается?
  • Ответов 320
По видео 1 - скорость движения мотоциклиста 30миль в час, максимально разрешенная скорость движения в городе.
отмеченный поворот головы является просто поглазеть по сторонам. Что в данной ситуации несколько фривольно, но ничего не угрожает мотоциклисту.
с водителем грузовика установлен контакт, мотоциклист не меняет направление или скорость движения. И даже повернув голову, он все равно оставляет часть внимания за тем, что происходит впереди.
на что требуется обратить внимание
- в начале фрагмента мотоциклист движется в первой полосе движения, но т.к. имеются припаркованные авто ему приходится смещаться вправо. Перед перестроением - проверка плеча.
приближаясь к перекрестку мотоциклист заранее увидел грузовик, который не видел мотоциклиста. поэтому мотоциклист смещается еще правее, чтобы улучшить обзор себя. Перед перестроением - проверка плеча.
все это заблаговременное планирование
Второй видео ролик по нему можно много чего рассказать.
отмечу, что видео съемка ведется с руки. Моя пассажирка снимает на камеру.
обрати внимание на плавность вождения, что камера не дрожит, переключение передачи происходит плавно без скачков. Количество обзора во многом достаточно для тех условий.
ипсга - работает.
ну что наверно надо дать комментарии относительно комментариев :-)
Итак
В данном случае проверки плеча не производилось, т.к. до этого присутствовало регулярная проверка зеркал и полное знание того, что происходит вокруг.
Напомню, с точки зрения "начинающего" водителя - проверку плеча необходимо производить каждый раз, перед перестроением.
Однако, с точки зрения адванс вождения, проверка плеча необходимо производить, только в случае неполного знания что происходит вокруг мотоциклиста.
Начальная скорость движения была 50миль в час на данном участке. Приближаясь к затору, который видно заранее, мотоциклист занимает вторую полосу движения, давая возможность произвести обгон другим авто. У меня не было возможности сместиться в первую полосу движения, т.к. в первой полосе приближалось авто на высокой скорости, и мое смещение в первую полосу привело бы к возможному экстренному торможению этим авто. Поэтому принято решение дать водителю самостоятельно произвести обзор того, что сдерживает поток. Плавное и равномерное понижение скорости движения дает возможность водителям оценить ситуацию вокруг.
перестроение, которое было намечено, шире, чем 1м, поэтому в плотном потоке необходимо выполнить проверку плеча, в том числе и для авто движущегося позади, дав ему понять, что я собираюсь выполнить перестроение.
скутерист был заранее увиден в зеркала, и при приближении скутериста, предоставил ему место для проезда. При этом, забегая вперед, скутериста догнал на светофоре.
смещение минимальное, при этом предварительно выполнен задний обзор - зеркала.
скорость движения на этом участке - 30миль в час, впереди затор, поэтому плавное понижение скорости является решением, дающее возможность произвести лучшй обзор. Водитель авто демонстрирует агрессивное вождение и несоблюдение дисциплины в полосе движения. В любом случае, его резкое ускорение не привело ни к чему, т.к. ему тут же пришлось резко тормозить.
большая дистанция была принята для того, чтобы иметь лучший обзор вдволь автобуса, которая позволила увидеть начало движения заранее. И была надежда, что полоса начнет движение, в момент, когда я приближусь на дистанцию следования.
В этом был просчет, полоса начала движение медленнее, чем я расчитывал.
заранее увидев остановку автобуса, а так же указатель внутри автобуса, что тот будет останавливаться, была заблаговременно увеличена дистанция, а так же, смещение вправо, чтобы водитель авто мог спокойно перестроиться. водитель авто видел меня, т.к. был установлен вищзуальный контакт, но водитель опасался, что возможно я начну ускоряться. В этом его было его замещательство.
После того, как водитель перестроился, водитель поблагодарил, взмахом руки. И ответная благодарность от мотоциклиста.
идет обычное расширение дороги, приэтом я занимаю все так же первую полосу движения. Перед тем, как сместиться идет проверка зеркал.
Непосредственная проверка плеча в данном случае - избыточно.
спасибо.
Т.е. то, что я описал не правильно? По п.3 хотелось бы точно понимать правильно я думаю или нет.
И не совсем понятна формулировка "с водителем грузовика установлен контакт" можно подробнее о данном моменте?
мотоциклист приближается к перекрестку сместившись к центральной разделительной полосе (чуть шире, чем, скажем сделал бы я сам), дав возможность увидеть себя водителем грузовика.
Далее задача мотоциклиста убедиться, что водитель грузовика видит мотоциклиста - для этого рекомендуется устанавливать визуальный контакт, т.е. проверить смотрит ли на тебя водитель авто.
Приближаясь к перекрестку, нам, мотоциклистам, требуется оценить, можем ли мы проехать перекресток невступая в конфликт. Для этого, мы
- оцениваем скорость приближающегося авто.
- Смотрим куда направлены колеса авто
- смотрим горят ли стоп-огни у авто (по отражению). Если стоп-огни горят, это значит, что нога находится на педали тормоза, а не газ и в случае необходимости авто может остановиться быстрее, или не начать / продолжить движение.
- устанавливаем визуальный контакт с водителем
но все равно - думай, что водитель тебя не видит, даже если он на тебя посмотрел.
Обучался у Николая курсу "Базовые принципы адванс райдинга" в формате вебинара.
Остался очень доволен.
Во первых
очень полезный курс. Заставляет по новому взглянуть на вождение мотоцикла на дорогах общего пользования. Очевидно для тех кто сможет освоить и применять принципы адванс райдинга - безопасность на дорогах значительно возрастет.
Во вторых
формат вебинара очень удобен, можно согласовать дату и с'экономить свое личное время - а эффект "присутствия" на очном занятии не покидал в течении всего курса.
Спасибо Николаю - занятия ничем не напоминают скучные лекции, скорее персональный тренинг в форме диалога.
Сергей, спасибо за отзыв.
Два продуктивных дня. Ты успешно справился с количеством информации.
Напомню, что знание основ теории Адванс Райдинга, это шаг к тому, чтобы стать Адванс Пилотом. Теперь необходимо расширять свои знания и учиться применять эти знания на практике,
  • 3 недели спустя...
Для желающих узнать про систему Адванс Райдинга.
Планирую быть 14-ого Марта 2014 около 21:00 в баре Дабл Бурбон, где в свободной неформальной обстановке буду рассказывать о том, что такое ИПСГА, как она применяется и другие аспекты адванс вождения.
Мероприятние внеплановое, поэтому буду рад видеть всех.
  • bee-zone открепил тема
