Ты действительно все пропустил)))) висит он там, даже сфоткала его, впрочем это ничего не меняет - на момент аварии его не было
Так скажи что шок был...)))
  • Ответов 193
Автор! Очень жаль, что ты в такую нелепую ситуевину попала, надеюсь, все закончится хорошо для тебя!
У этого умника капитана милиции на месте ДТП и у подключавшихся должностных лиц далее по ходу действия надо было спросить вот что: если бы по знакам было наоборот - "главная дорога" для пилотессы на месте, а "уступи дорогу" для второй учасницы отсутствовал бы - то, что тогда? ТС, руководствуясь знаком, едет по главной, а вторая участница, не видя никаких знаков, руководствуется правилом помехи справа, и, имея в таком случае приоритет, тоже проезжает перекресток как по главной. Происходит ДТП. И что тогда, по логике этого капитана, виновника не может быть впринципе, все же участники по главной ехали?
Я бы очень внимательно выслушал его ответ.
В данном случае как раз все проще и виновникам будут дорожные службы.
Например светофор из за технической не исправности обоим горит зеленый. Почему кто то из водителей должен быть виноват?
И правда. А в нашем примере, получается, оба как бы ехали на красный...
В твоем  примере имеем перекресток, очередность движения на которм должна регулироваться сигналами светофора. Вместо этого во всех направлениях горит разрешающий сигнал, по причине, ответственность за которую несут дорожные службы.
В нашем примере имеем перекресток, очередность движения на котором должна регулироваться знаками. Вместо этого один из двух знаков отсутствовал на месте, по причине, ответственность за которую несут дорожные службы.
Грубо говоря, в нашем примере настаивать на невиновности - это примерно как в твоем настаивать на том, что "если бы светофор был исправен, то, по его обычному режиму работы в момент ДТП вот мне должен был гореть зеленый, а вот ему красный". Получается, капитан, все же, прав. Фигово.
Ну значит суд, где можно нанять адвокатом даже студента-практиканта (хотя дорожники в любом случае его услуги должны будут компенсировать, проиграв суд), т.к. для суда все должно быть прозрачно и очевидно. Блин, лишний гемор на ровном месте. Тот случай, когда определять лицо, возмещающее ущерб, должен суд, ПДД не регулируют ситуацию.
Изменено пользователем Shadow rider
Ездил на выходных в Тулу. На Симферопольском шоссе наблюдал часто выезды на него с прилегающих дорог с оборудованным знаком Уступи дорогу, но на самом шоссе знаков главная дорога не было.
Абсолютно неверно. В нашем случае для мото не горит красный. Красный бы горел если бы данный перекресток был перекрестком равнозначных дорог. Тогда бы - да, у мото была бы "помеха справа". Но в нашем случае, это перекресток неравнозачных дорог - о чем свидетельствует знак "уступи дорогу". Соответственно "помеха справа" для мото отсутствует. Не важно, что не было знака "главная дорога", без него этот перекресток все равно остается неравнозначным.
... что меня нисколько не напрягало, т.к. при выезде на Симферопольское шоссе я увидел знак 5.1 "Автомагистраль" и продолжал движение, руководствуясь этим знаком, пока не проехал под знаком 5.2 "Конец автомагистрали" ^_^
P.S.: Что там в Туле? Много знаков 3.5 уже понавешали? :)
Уел)))
Чето не заметил ни одного.. Может не туда смотрел?*
