ProgressRT 0 Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 так у них с этим все просто. вот фото, вот сертификат на камеру, а у тебя только слово и попытка уйти от ответственностиProgressRTв 1 и 2 случае чисто теоритически еще можно отбадаться мотивировав тем что водителя нет на месте, и то для этого пройти 4 круга ада.во всех остальных вина мотоциклиста очевидна.вопрос был - являются ли действия АВТОМОБИЛЯ нарушением?И если ваш ответ подразумевает: действия водителя АВТО - правомерны (во всех 5-ти случаях), действия водителя мотоцикла - нарушение.То какие действия, по вашему мнению, со стороны мотоциклиста привели к нарушению. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 вопрос был - являются ли действия АВТОМОБИЛЯ нарушением?И если ваш ответ подразумевает: действия водителя АВТО - правомерны (во всех 5-ти случаях), действия водителя мотоцикла - нарушение.То какие действия, по вашему мнению, со стороны мотоциклиста привели к нарушению.мы просто по разному подходим к установлению истины. по вашему иДПС для того что бы выписать штраф должен установить все обстоятельства нарушения, в частности скорость авто, скорость мотоцикла и тд. но иДПС этого не делают, тк для них это лишняя работа. по всем тем пунктам которые вы перечислили итог будет один это фотография на которой мот рядом с машиной. вот это и ляжет в основу доказательства. как например фото ВАЗ 2104 со скоростью 259 км/час, которую приводили выше.разные задачи стоят, для вас главной задачей иДПС это обеспечение БД, для них это конвеер и цель выписать побольше штрафов, благо прикрытие у них железобетонное. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProgressRT 0 Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 мы просто по разному подходим к установлению истины. по вашему иДПС для того что бы выписать штраф должен установить все обстоятельства нарушения, в частности скорость авто, скорость мотоцикла и тд. но иДПС этого не делают, тк для них это лишняя работа. по всем тем пунктам которые вы перечислили итог будет один это фотография на которой мот рядом с машиной. вот это и ляжет в основу доказательства. как например фото ВАЗ 2104 со скоростью 259 км/час, которую приводили выше.разные задачи стоят, для вас главной задачей иДПС это обеспечение БД, для них это конвеер и цель выписать побольше штрафов, благо прикрытие у них железобетонное.На самом деле, чтобы камера сфотографировала, и потом начались разборы, должно что-то произойти, а именно должно быть жестко прописано сколько ТС может находится в одной полосе движения.И тогда это заденет Велосипедистов, Скутеры, Мотоциклы, Инвалидные моторезированные кресла, Автомобили для людчей с органиченными способностями, мини-электро автомобили, авто и пр.пр.пр.Т.к. все они являются ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. И камеры должны будут отслеживать количество ТС в каждой полосе движения, в том числе при наличии припаркованных (читай паркующихся ТС).Поэтому данная мера НЕВОЗМОЖНА.Так например в случаях, которые мной приведены (1, 2, 3) никаких противоправных действий со стороны водителя авто не имеется.А вот в событиях 4-5 противоправные действия со стороны водителя авто имеются, а именно неосторожная езда, которая может создать или спровоцировать ДТП.Такой же самый принцип используется при установлении степени виновности мотоциклиста при фильтровании.Поэтому наличие камер является сдерживающим фактором для мотоциклистов, которые намеренно выполняют маневрирование (перестроение и опережение) в плотном потоке движения, на высоких скоростях.Соответсвенно, вам камеры будут "по барабану", если фильтрование производится там, где это безопасно, там где трафик неподвижен или движется со слишком медленной скоростью, так где это позволяет сделать разумный прогресс в движении.А так... с вашими утверждениями, вы готовы сделать все для того, чтобы не ездить включая голову, но когда вы окажитесь в больнице из-за аварии во время фильтрования, вы будете обвинять дядю (тетю) в машине, перестроившуюся в вас "ВНЕЗАПНО", или целенаправленно.- Ахтунг, Ахтунг. В небе Покрышкин- Иду на таран! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
5566 1 Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 получу 1 такое письмо - переставлю номер под хвост.Не рекомендую. Категорически. Лучше придумайте как обойти 12,2,2 Я думаю, что написаный от руки гос рег знак попадает под 12,2,1 и соответственно 500 руб. Сегодня как раз разбирали ситуацию быстрого передвижения по Москве в полосе А на авто. Рисуем на листочке гос рег № и клеим его на скотч. Получаем 500 руб, если остановят. В худшем раскладе 5 000 руб. Можно и на лишение нарваться, но! Утренние пробки соответствуют утренней переменке в ГИБДД. Так, что утром ИДПСов вы, скорее всего, не встретите. Каждая камера при родных гос рег номерах 3 000 руб. Из конца в конец Москвы 10-15 камер. Или 30 000 - 45 000 руб. Получается, что Селянин толкает людей на преступления!Весело.Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 12] [Статья 12.2]1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.Про презумпцию невиновности. Повторюсь. Её - нет. татья 1.5. Презумпция невиновности[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 1] [Статья 1.5]1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса, и административные правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств либо собственником, владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.Правовое государство. Демократия. Разгул вседозволенности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dctr.Livesey 14 Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Я думаю, что написаный от руки гос рег знак попадает под 12,2,1 и соответственно 500 руб. Я думаю, что написаный от руки гос рег знак попадает под "подделку..." со всеми вытекающимиУ нас (Каширка-Коломенская) утром ИДПСы почти всегда стоят - ловят полосу общественного транспорта Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aqualiker 0 Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Я думаю, что написаный от руки гос рег знак попадает под "подделку..." со всеми вытекающимиУ нас (Каширка-Коломенская) утром ИДПСы почти всегда стоят - ловят полосу общественного транспортаВидел неоднократно номера на авто, на которых частично снята черная краска на цифрах и буквах, помогает ли данное ухищрение, кто в курсе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Видел неоднократно номера на авто, на которых частично снята черная краска на цифрах и буквах, помогает ли данное ухищрение, кто в курсе?Помогает, но не всегда, смотря как отмыть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aqualiker 0 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Помогает, но не всегда, смотря как отмыть.А про считывание по рельефу номера, это байки или нанотехнологии в действии)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
5566 1 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Я думаю, что написаный от руки гос рег знак попадает под "подделку..." со всеми вытекающимиЭто для примера написано. Более точное определение этому действию могут дать юристы и суд. Но. Читаем комментарии к УКСтатья 326. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средстваКомментарий к статье 326"4. Подделка заключается в изменении идентификационного номера (номера кузова, шасси, двигателя), государственного регистрационного знака путем перебивки, закрашивания, наплавления, фрезерования отдельных частей либо всего номера.5. Уничтожение идентификационного номера заключается в его полной ликвидации с применением любых способов".Был у меня случай, когда меня тормознул ГАИшник и сдал в отделение милиции за календарик на лобовом стекле, вместо талона ТО. Прокуратура вынесла постановление, что календарь не является подделкой, т.к. на нём написано, что он календарь, а не талон ТО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nad 0 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Интересная статья в журнале Моторевю." Выживание" на стр.94 начало http://www.motoreview.ru/sites/default/files/poster/2012_07119_motoreview_0.pdf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
